Författare Ämne: Flödesvakt  (läst 3718 gånger)
Utloggad joafog
Flödesvakt
« skrivet: juni 24, 2009, 09:26:40:40 »
Jag är inte säker på att jag har automatisk flödesvakt på min VP, så igår testade jag att stänga av vattenpumpen och efter ca 4 min så stängdes fläkten av på VP (ett svagt litet visslande ljud hördes dock fortfarande någon minut längre, kanske kompressorn?).
Är det normalt att det tar ca 4 min innan VP slås av?
Är det skadligt om det tar så lång tid?
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad merry
SV: Flödesvakt
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2009, 09:55:09:09 »
Hej !!
Verkar vara lång tid tycker jag, min pump slår av inom 10 sekunder när jag stryper tillförseln till pumpen.
Byggt en Octovia 3,6 x 6,6 värmer med solfångare samt värmepump Brilix THP 100
Utloggad joafog
SV: Flödesvakt
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2009, 09:58:28:28 »
Ja, jag tycker också det är ganska länge, men får inga felmeddelanden (har dock ingen display att läsa av)!
Är det farligt för värmepumpen tror ni? Kan det vara kompressorn som låter svagt en kort stund efter??
Vågar ju inte köra med timer innan jag vet om den pajjar eller inte!
//Jocke
Utloggad DanielB
SV: Flödesvakt
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2009, 22:25:22:22 »
Jag fick installera en egen flödesvakt på utgående slang från VP (enkelt att installera). Köpte den hos svenska poolfabriken. Min pump slår av direkt när jag stänger flödet.
J&F pool 7.6x4.5 40 kubik
Nedgrävd med däck runt (ej fylld grop)
8.8 Kwh VP
Ca 20 kvm solfångarmattor från J&F
Pooldäck i Komposit
