Författare Ämne: Sörplande ljud från skimmer  (läst 14633 gånger)
Utloggad stellemark
« skrivet: juni 23, 2009, 23:28:43:43 »
Så. Nu tä pump och annat på plats och skimmer fungerar som det skall.
MEN den ger ifrån sig ett sörplande högt ljud som inte var där förra året :-(
Alltså inte från pump eller filter utan från skimmern.
Är det någon som har några ideer??
Luckan som sitter för har ungarna knäckt så den sitter inte där..
kan det bidra???
Råd dåd???
Utloggad aromata
SV: Sörplande ljud från skimmer
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2009, 23:39:57:57 »
Låter som pumpen suger luft. Anledningen till detta kan vara för låg vattennivå eller att skvalpluckan (som dämpar vågorna) är borta.
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2009, 05:05:53:53 »
Skvalpluckan håller kvar en mindre mängd vatten när ungarna badar och vattnet skvalpar i takt med att de rör sig i poolen.
Utan skvalplucka så försvinner förmodligen allt vatten ur skimmern under korta ögonblick när vattennivån blir låg, och då sörplar det nog.
Det är den förklaring jag kan tänka mig i alla fall, tror inte att det är direkt farligt, men kanske kan du åtgärda/minimera problemet genom att fylla på lite mer vatten i poolen.
Vattennivån skall vara precis så hög att skimmern är full, men inte så full att ytvattnet tar i i överkant av skimmeröppningen.
Om ytvattnet tar i i överkant på skimmern (när ingen befinner sig i poolen) så kommer inget gräs, löv, pollen o.s.v. att hamna i filtret.
Om möjligt, reparera eller köp ny skvalplucka, utöver att hålla kvar vatten i skimmern när ungarna skvalpar i poolen så ökar den hastigheten på ytvattnet vilket i sin tur gör att du får en renare pool.
Utloggad stellemark
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2009, 06:26:01:01 »
Aha okej.. Jag har en skvalplucka som är inköpt och jag försökte att montera. Den passade inte dock hundra och jag fick inte den på plats bra men då vet jag vikten av den... Humm... Får kika på hur jag får den att passa... *KLIAR SIG I SKALLEN*
Utloggad stellemark
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2009, 21:27:57:57 »
Okej nu efter ett par timmars bråk med sskvalpluckan visar det sig att packningen sitter lite snett sså det blir ett HLV att få dit den ,men ja...
tror inte att det är någotn risk att ytvattnet går för långdamt då pumpen är ganska kraftigt överdimensionerad... MEn får ge mig på det igen...
Hur känslig är en pump för att den suger luft ibland???
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2009, 23:17:52:52 »
Om pumpen är kraftigt överdimensionerad ökar risken för att den ska suga luft. Känsligare för vågskvalp helt enkelt.
Utloggad stellemark
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2009, 06:07:56:56 »
Ja jag har nästan misstänkt det...
Det ä'r vad jag bedömmer en 75 Kg filter till en rund 4,6 m Pool... Med pump som klarar att trycka igenom vattnet genom filtret utan problem
Utloggad aromata
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2009, 08:34:22:22 »
Det har kanske mest med utformningen av skimmern att göra. Jag förmodar att du med en mindre pool även har en mindre skimmer, med mindre volym. I princip tror jag att du kan ha en stor pump till en liten pool OM du har en skimmer som är avpassad för det.
Utloggad Masse
  • Kan en del
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 15
  • Miami 6 x 3 m med solvärme + Pahlens värmepump
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2009, 19:17:27:27 »
Jag tror helt klart att det är för lågt vattenstånd i poolen / skimmern. Precis som någon skrev så blir det ju det när luckan inte är på plats. Det tar inte mer än 2 sekunder för skimmern att tömmas och sörpla. Har du då redan lite låg nivå och det skalpar så verkar det ju vara det.
Något år har jag startat pumpen vid vårtstart när vattnet går in i skimmern, men är det bara en cm över skimmerns understa öppning så sugs det ner direkt och sörplar, så fort går det.
mvh / Mats
mvh / Mats
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: juni 25, 2009, 19:21:35:35 »
3cm behövs för en slörpfri skimmer om man har en kraftig pump
