Författare Ämne: Någon som har erfarenhet av uppvärmning av cirkulation genom slang?  (läst 3875 gånger)
Utloggad gördetsjälv
Hej! Har en ovanmarkpool på 11 kubik men den används inte så ofta pga låg temp, oftast inte mer än 18-19 grader. Nu tänkte jag kanske försöka med uppvärmning genom att låta vattnet passera genom slang innan retur igen. Liknande uppvärmningen som sker när en vattenslang får ligga ute i solen. Är det någon som har erfarenhet av detta? Eller kommer det krävas för många meter slang för att få vattnet att hinna värmas inne i slangen för att det ska vara möjligt?
Tips om annan billig uppvärmning tas annars tacksamt emot.
Mycket tacksam för svar - vi fryser!  :) /Magnus
Utloggad lindqvist
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 75
  • svenska poolfabriken 4*7 med trappa
min förra pool hede jag 20mm p slang upprullad på taket på 350 meter med en liten pump till som funka mycket bra
Svenska poolfabriken 4*7 med trappa på långsidan
  • Antal inlägg: 5916
Om du skall köpa slangen blir det nog lika billigt att köpa en poolsolfångare typ elnino, eller liknande.
Men har du tillräckligt med slang så visst borde det fungera, välj dock en PEM-slang, och ingen vanlig "trädgårdsslang", jag tror det kommer att lukta för mycket plast/gummi om du kör med billig trädgårdsslang.
Ok, jag slog till på ett 1 1/2 set El Nino som ska räcka för mina 12 kubik. Pem-rör hade blivit billigare men tveksamt om det hade haft större effekt och jag hade inte kunnat använda min befintliga pump som jag kan nu, så El Nino blev det.
Tack för Era svar! / Magnus
