Författare Ämne: Äntligen sol..nu ska vi se vad 100 meter 25mm pem slang kan göra.  (läst 7659 gånger)
Utloggad m.pean
Tja!
 Äntligen lite sol.
Har en pool Capri"tror den innehåller 14 kubik",och frågan är:räcker 100 meter?
Vad tror ni?
Utloggad utopiazz
SV: Äntligen sol..nu ska vi se vad 100 meter 25mm pem slang kan göra.
« Svar #1 skrivet: juni 22, 2009, 10:02:48:48 »
Det beror på vilka förväntningar du har och om du täcker poolen på natten och när den inte används på dagen.
Om solen lyser länge så kan det räcka men vill du få upp tempen till 28-30gr på ett par dygn är det för lite. Framförallt så kan du inte köra hela flödet genom slangen utan kanske 25-30% (om det är en lååång slang). En gissning är att du skulle behöva kanske 300m slang uppdelat på minst sex slingor.
Utloggad m.pean
« Svar #2 skrivet: juni 22, 2009, 16:26:28:28 »
22 grader nu...
kör den slingan på timer, 15min-15min vila
Utloggad m.pean
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2009, 20:54:06:06 »
28 grader nu....skönt
Utloggad Nraloop
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2009, 17:58:57:57 »
Kul att det funkar. Gjorde detta expriment själv för några år sedan. Det enda som inte funkade så bra var solen...
Jag tror att du lika gärna kan köra pumpen kontinuerligt. Vattnet tar upp lika mycket värme oavsett om du kör pumpen i intervall eller hela tiden. En "röringenjör" på mitt gamla jobb hävdade att det troligtvis är effektivare att köra hela tiden pga temp diff mellan vattnet & röret var högre! Men det kan jag inte bevisa vetenskapligt!
mvh
Nrnloop
som också badar Capri
mvh
Nraloop
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2009, 10:30:46:46 »
Om man vill ansluta flera slingor av tex 25 mm pem till en 50 mm slang (sedan skall ju dessa slingor anslutas på slangen igen i andra ändan), vilka anslutningskopplingar eller övergångar finns det för detta?? ???
« Senast ändrad: juli 03, 2009, 10:00:00:00 av Gr1pen »
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: juni 27, 2009, 12:24:28:28 »
Håller med om att det är bäst att köra pumpen kontinuerligt så att slangen hålls så kall som möjligt. Då kramar du ut maximalt. Blir slangen varm kommer du att få större värmeförluster.
100 meter slang med ytterdiametern 25 mm ger ungefär 2,5 kvm yta (lite mer i verkligheten). Är din poolyta 5 kvm eller mindre ligger du rätt enligt allmänna rekommendationer (minst 50% av poolens yta). Även om du ligger under detta får du ju ett värmetillskott som är värdefullt.
Utloggad j:son
  • Antal inlägg: 1
  • Med plaskpöl strax norr om Helsingborg.
« Svar #7 skrivet: juli 02, 2009, 12:12:53:53 »
Bilder tack.  :)
Utloggad m.pean
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2009, 09:02:19:19 »
32grader kom jag upp i som mest,men nu regnar det så nu sjunker det nog fort.
Jag har kört pumpen nästan hela tiden.(Köpte en billig för att testa och den låter lite för mycket)
