Författare Ämne: Grönt grumligt vatten.  (läst 3911 gånger)
Utloggad dalmasen
« skrivet: juni 21, 2009, 20:03:30:30 »
Nu har man äntligen kommit in i det nyinköpta huset, poolen är kanon men...
*Vattnet var kanon fint i början, nu är det dock grumligt och grönt. Från början låg det på botten så jag försökte dammsuga upp det men det spred sig bara istället. Jag har Planetpools kemikalier (Hornbach). Har chockklorerat, hällt i algmedel, PH enligt vad jag såg ca 7 - 7,4.
*Sen hade jag tänkt köpa en Digital ph/klor-testare
http://www.aquachek.com/products.asp
NÅgon som har provat den?
Poolinfo: 45 m2, solpaneler, sandfilter,
SV: Grönt grumligt vatten.
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2009, 22:13:33:33 »
Ta bort alger tar tid. Låt filtret gå o håll en hög klorhalt.
Vilket värde har du nu på kloret?
Glöm inte att backspola ofta.
Utloggad dalmasen
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2009, 22:17:17:17 »
Ok, låter den stå på, brukar stänga av under natten. Klorerade igår, ska kolla under morgondagen hur mycket det är. Sen lägga i mer klor.
Har en sån avläsare med dpd och nån röd tablett tycker det är lite svåravläst.
Ska kolla det, hur högt bör jag ligga? Kan ungarna bada ändå?
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2009, 22:21:38:38 »
När jag chockar med rekommenderad mängd så brukar jag hamna på 5 på klorskalan.
Alger kan ge dålig mage så det skulle jag inte rekommendera.
