Författare Ämne: Hur blir jag av med algerna?  (läst 7259 gånger)
Utloggad jocke_70
« skrivet: juni 20, 2009, 19:15:41:41 »
Har haft en ovanmarkspool med sandfilter i 3 år och inte haft några större problem - förrän nu. Nu när vi ska försöka få igång poolen för säsongen går det inte att bli av med algerna. Under ett par veckor har vi kört sandfiltret dygnet runt och backspolat 2 gånger per dygn, har justerat pH och chockklorerat ett tiotal gånger, har pytsat i anti-algmedel i flera omgångar och dammsugit sidor och botten. Det är fortfarande så grönt vatten att man inte ser ner till botten. Måste vi tömma poolen (18 m3) och börja om med nytt vatten?
Tacksam om någon har någon idé...
Utloggad suezen
SV: Hur blir jag av med algerna?
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2009, 21:34:00:00 »
Metoden du beskriver borde definitivt fungera, om inte ditt algmedel tar bort alger (och du doserat rätt ) så skulle dt vara intressant att veta vad det för märke på dina poolkemikalier?
/Anders
Utloggad jocke_70
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2009, 21:50:36:36 »
Doserar gör jag enligt anvisningarna på respektive förpackning och jag använder Nitors produkter - Hindrar alger och Chockklor. Det borde väl vara ok, eller finns det bättre grejor?
/Joakim
Utloggad suezen
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2009, 22:03:16:16 »
Jag känner inte till Nitor's produkter, men det är ju i alla fall ett känt märke och borde fungera bra. Produkten "hindrar alger" som du använt är kanske mer en förebyggande produkt. Jag förselår att du letar på en "algdräpare" som kanske fungerar bättre då algerna fått fäste.
Mvh
Anders
&pool
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2009, 22:54:26:26 »
Jag använder Nitors kem o det fungerar bra.
Chockkloreringen borde hjälpa, vilket klorvärde har du i poolen? Vet att det tar tid att få bukt med alger men flera veckor? Hm....
Här kan du följa en resa i algbekämpning. Det tog tid för Poolbadaren. Ser din likadan ut?
http://picasaweb.google.se/ekeby.reklam/200904Poolstart?authkey=Gv1sRgCJ-kgI2JzO_kkgE&feat=directlink#
« Senast ändrad: juni 20, 2009, 23:01:04:04 av Fia »
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2009, 00:43:20:20 »
Min erfarenhet är att det beror på hur "allvarligt" och långt det hela gått - i mitt fall tog det ca. 1 månad (exempellänken) så, ge inte upp!  O0
Det som avgör tömning är priset för vattnet vs. kemprodukterna - i mitt fall med ca. 47 kubik var det avsevärt billigare att "kemsätta" men det är ju också beroende av tiden - det är ju nu du/ni vill nyttja poolen så det väger klart tungt.
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2009, 23:54:09:09 »
Det kan ta 3-4 veckor att få ett hårt drabbade poolen fritt från alger. Du gör det rätta, du måste bara komma ihåg att hålla ph balans okej hela tiden. Det tog mig ca 1 månad att få vår pool redo i sommar. Men jag startar alltid ca. 1 månad innan vi planerar att använda den .... :)
Se min pool här http://www.poolguide.dk
Utloggad henjo
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2009, 23:39:06:06 »
Jag har själv haft problem med alger,man kan klorera hur mycket som helst men hos mig hjälpte det inte.Köp flockningsmedel och slå i poolen och dammsug när det har lagt sig på botten.Glöm ej att köra vattnet till avlopp.Kolla gärna Ph ochså en bidragande orsak.
