Författare Ämne: Pckning i skimmer behövs den??  (läst 9648 gånger)
Utloggad stellemark
« skrivet: juni 20, 2009, 18:17:31:31 »
Håller på att återmontera en skiommer efter liner byte.
Då det är tajt som fan och sönderrostat på kanten sittter vi och funderar på om den pakningen som följer med ör nödvändig.
Den monteras ju på varsin sida om linern/stålplåten och jag sitter och funderar vad den skall göra?? Är den där bara för att hindra vatten att krypoain mellan liner och plåt så förstår jag för den känns ínte som att den kan ge någon större packningsverkan annars??
Just nu ganska trött på min skitpool :-) då den uner denna säsongen gett mer jobb än den kommr ge glädje ouppvärmd som  den är :-)
Utloggad utopiazz
SV: Pckning i skimmer behövs den??
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2009, 23:15:18:18 »
Den ska förhindra att vatten läcker mellan liner och plåt samt att det inte ska läcka mellan den yttre delen av skimmern och utsidan av plåten. En del pooler har två separata packningar och en del har en "dubbelpackning" som ser ut som ett U i i profilen. Fördelen med "dubbelpackningen är att inte plåtkanten ligger i vatten utan den skyddas av packningen.
Utloggad stellemark
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2009, 20:52:02:02 »
Ja jag insåg sedan när jag kolade en gång till att den var tvungen..
Var på det en gång till och tror kig ha fått den på plats tillsammans med skimmer och allt så nu skall det fyllas upp och de om det är tätt behövs nog dock en del silikon för säkerhets skull
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: juni 22, 2009, 21:43:15:15 »
använd inte silokon, sikaflex om du vill vara säker på att det ska täta.
Utloggad stellemark
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2009, 23:26:00:00 »
Aj då..
Nu verkar det dock vara tätt och så.. men kan silikon skada eller är det bara att sikaflex är bättre??
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juni 24, 2009, 00:39:33:33 »
Silikon åldras betydligt snabbare än Sikaflex. Dessutom har det sämre vidhäftning vilket gör att det kan släppa
Utloggad stellemark
« Svar #6 skrivet: juni 24, 2009, 06:26:44:44 »
Okej med andra ord ingen risk att låta det vara då.. Bra att veta.. Tack för ett bra råd..
