Författare Ämne: vilken pooltyp?  (läst 13024 gånger)
Utloggad willep
vilken pooltyp?
« skrivet: maj 24, 2006, 10:21:53:53 »
Har en bergig tomt och undrar vilka poolkonstruktioner som går att bygga i
en slänt dvs ovan mark och endast delvis motfylld? Helst skulle jag vilja bygga i leca, skalblock eller dorocell möjligen glasfiber. Tycker att runda ovanmarkpooler känns lite fel i den placering jag tänkt mig.  ???
en kaklad betongpool faller utanför budgeten :(
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: vilken pooltyp?
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2006, 11:18:54:54 »
Hej !
Jag tror att dorocell och skalblock fungerar utmärkt.
Gjut bara en platta först och armera ordentligt så håller det.
Leca-sten bör också hålla om du armerar varje skift med dubbla 12mm järn.
Använd inte vanligt murbruk vid murningen utan kör med murbruk klass A som ger betydligt bättre hållbarhet.
Men det bästa är att forma och gjuta upp en riktig betongpool.
Kostnaderna är inte så höga för materialet och formar.
Sen använder du liner oavsett konstruktion. Glöm kakel och mosaik om du vill att det ska hålla.
M v h   Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad willep
SV: vilken pooltyp?
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2006, 14:51:12:12 »
om man bygger (gjuter) i betong och sedan använder liner, vilken betongkvalitet används då?
Gissar att den dyrare betong som krävs för kaklad pool inte behövs här...... ::)
Finns någon begränsning i poolens längd vid de olika byggsätten?
jag vill helst bygga 4*8 m med motfyllning helt upp på en långsida. men endast
ca halva höjden på motstående sida. Gavlarna fallande.
