Författare Ämne: LED-belysning i bef. lamphållare  (läst 11016 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« skrivet: juni 19, 2009, 14:23:40:40 »
Slår ett slag för spännande möjligheter med programmerbar färgad LED-poolbelysning!  O0
Både långsiktigt ekonomiskt och effektfullt!  <sol>
http://www.ledvision.se/
Lampor som klarar extratillbehör, typ dimmers, astronomiska ur etc. http://www.ledvision.se/par56-rgb-270.htm
Alternativt om man kör utan tillbehör, dvs. full effekt utan reglering http://www.ledvision.se/par56-rgb-540.htm
Har monterat in PAR56 RGB LED 540 i ena originallamphållaren men kommer att få bygga om/komplettera i elskåpet med switch som kopplar ur dimmer och astronomiska uret, dvs. vill jag köra med std. lampa och dimmer/astronomiskt ur/tidsskymningsreläat switchar jag bara om.
Kul grej inte minst för "kids'en" med 13 programmerbara lägen och en (faktiskt) riktigt spännande ljusshow i mörkret vid poolsideminglet såväl för discokid'sen som oss "vuxna"....!  O0
Rekommenderas!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4192.msg31537#msg31537
Dock ett varningens finger för montaget - "satan i gatan"  >:D vad klämanordningen är hård, inget för den "veke".... :P  :D
Återkommer med "ljusshowsbilder" när switch-omkopplat i elskåpet.
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juni 19, 2009, 14:29:25:25 av Poolbadaren »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: LED-belysning i bef. lamphållare
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2009, 23:48:33:33 »
Vad är det där kladdgeggat vid genomföringen till plaskåpan....????
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: juni 20, 2009, 08:00:07:07 »
..rostar i saltvattenpool
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2009, 12:00:07:07 »
;D Nej "matz", det rostfria, eller plastkomponenterna i övrigt, rostar inte  >:D - jag har inte heller saltvattenpool men även om så hade det inte rostat då heller, sorry >rulla< men svar på frågan om "kladdgeggat" ;D till "Eone" är att det är ett siliconemedel som jag för säkerhetsskull applicerat på "riskställena", i detta fallet vid kabelgenomföringen, då LED-lampan trots allt kostar några kronor - därför vill jag garanterat veta att det är "säkrat" mot vattenintrång" - på andra sidan trycktätar o-ring garanterat.
Som "sido-information": Idag finns ju tätningmedel i mängd och parti men jag håller mig för egen del sen tid. till "Kent"-produkter som varit med länge på proffsmarknaden och idag finns prisvärt även för "amatörbruk" men framför allt - otroliga materialer till alla arbetsområden, t.ex. applicerbara och omedelbart tätande direkt i/under vatten etc. och långsiktigt hållbara, UV-motståndskrafitga - you name it!
Kan rekommenderas!  O0
http://www.kenteurope.com/uk/ (Finns en Sweden-länk men den fungerade inte just nu..?)
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2009, 12:05:07:07 »
men varför vill man gå från "300w" till "180w"  <hmm>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2009, 12:37:58:58 »
Tja, det finns ju många anledningar även om upp till var och en...  <sol>
I mitt fall är ju tänket att LED-belysningen utgör "stämnings- alt. disco"-ljuset och vill man ha 300W "fullbelysning" drar man bara på övriga lampor - det blir def. mer än "ledsyn" totalt sett...  O0
LED-belysning i 180W ger också betydlig starkare sken än motsvarande "normala" lampors som sätts i 180W-läge.
Ligger också en positiv elbesparingstanke i det hela med LED-belysningen.
Tid. också debatterat i tråden http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4192.msg31624#msg31624
Mvh. "Poolbadaren"
