Författare Ämne: Baquasil hur aggresivt är det?  (läst 3244 gånger)
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Stad/land: Hyltebruk/Halland
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: juni 17, 2009, 22:36:54:54 »
Att klor och salt är aggressivt mot metaller är solklart,men hur är det med baquasil. <hmm>
Går det att andvända kopparrör och baquasil i samma mening utan att det rostar?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Baquasil hur aggresivt är det?
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2009, 23:27:53:53 »
Baquacil ska vara lika aggressivt som vatten, har ej provat kopparrör men väl standard dykrör, på dessa har jag ej funnit påverkan!
Kanske skulle man lägga i lite olika metallskrot i korgen ett par veckor för koll? Vad borde man i så fall testa? rostfritt? syrafast? galvat? koppar? järn?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2009, 19:15:01:01 »
Håller på med ett  <sol>värme projekt/försök,har hitills andvänt 12 mm golvvärmeslang och syrafasta rör.
Får testa koppar i korgen om det kan funka,skulle vara smidigare med kopparrör isf att svetsa syrafasta konstruktioner.
