Författare Ämne: Leca med gjuten platta?  (läst 26191 gånger)
Utloggad mats67
« skrivet: maj 23, 2006, 21:39:23:23 »
Jag är på gång och bygga en pool 8x4m och funderar på att gjuta en platta,
singel,isolering,platta,matta sen liner.(väggarna murar jag med Leca)
Är detta en bra lösning?
SV: Leca med gjuten platta?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2006, 21:44:53:53 »
Det låter "gör" bra. Jag kan inte mycket om det men vår garageplatta gjordes på det viset, och så givetvis, välkommen hit! :D
Utloggad Johan från Linköping
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2006, 22:22:05:05 »
Jag hade tänkt "betongsula" 40cm bred under leca blocken.
Nack och fördelar?
//Johan
Utloggad mats67
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2006, 22:43:31:31 »
Hej igen,
Tänkte att det skulle underlätta med platta man slipper stenmjöl/sand med märken i linern, mindre jobb man måste ju ändå  forma etc och betongen kostar inte så mycket mer.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2006, 08:31:34:34 »
Jag tycker du gör helt rätt Mats!
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2006, 11:21:19:19 »
Absolut !
Betongplatta i botten är helt klart bäst.
Så skulle jag också gjort om jag inte hade berget så förbaskat högt upp i botten.
Dvs jag kan inte lägga på mer är 50 mm isolering om jag vill ha nåt vatten i poolen.
M v h   Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Sundom
« Svar #6 skrivet: maj 24, 2006, 11:54:53:53 »
Låter som en intressant lösning, kanske man kunde själv fixa till en trappa på insidan av poolen med en sådan lösning, eller blir det besvärligt att få tag på en passande liner då? (Nybörjarfråga)
Utloggad mats67
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2006, 16:03:24:24 »
Har samma funderingar tänkte mura en trapp av leca som jag sen putsar.
Går det att beställa en liner som passar? Blir merkostnaden stor?
Utloggad Christina
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2006, 16:30:42:42 »
Vi byggde vår pool med frigolitblock som sedan armerades och i med betong. Vi fick tag på vår liner hos www.europools.se  (utbud och sedan tillbehör) Vi tog diverse mått och sedan bestälde vi linern som heter Tunisia med bård. Linern svetsas ihop i Frankrike och den passade perfekt.
/Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2006, 17:28:50:50 »
Är det en "lös" trappa i akrylplast du har Christina. Viker man in linern bakom trappan eller hur funkar det?
Hur lång lev.tid var det på linern?
//Johan
