Författare Ämne: Poolpumpsproblem  (läst 6497 gånger)
Utloggad lillajag
Poolpumpsproblem
« skrivet: juni 17, 2009, 16:07:51:51 »
Hej Har en ovanmarkpool med sandpump. Nu får jag inte den att pumpa som den ska. Det går baklänges.  :(  Från utsläpppool in i pumpen. Från pumpen in i filtret och ut från filtret till insläpp i pool. Vad är fel?  <help>
Utloggad utopiazz
SV: Poolpumpsproblem
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2009, 16:14:35:35 »
Det du kallar för "utsläpppool", är det där vattnet ska gå tillbaks till poolen?
Nu vet jag inte om jag tolkar eller läser fel men det är inte lätt att veta vad du menar  <hmm>
Vi gör ett försök iaf.
Det låter som du har kopplat slangarna fel till poolen.
I den här ordningen ska det vara kopplat:
Utlopp från pool -> pumpen -> sandfilter -> inlopp till pool
Byt bara plats på slangarna som går till/från poolen så blir det rätt
/Johan
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2009, 19:55:01:01 »
är det en 3-fas pump ? det brukar finnas en pil som visar rätt gångriktning, är den fel så skifta dom yttre faserna.
