Författare Ämne: värmepump  (läst 3041 gånger)
Utloggad Wilma
värmepump
« skrivet: juni 17, 2009, 13:24:57:57 »
Hej, jag har köpt en värmepump shott 50. Den har startat flera gånger men nu har den stannat. Displayen lyser som vanligt inget error meddelande. Har stängt av den och satt på den och vatten kommer till den. Vad kan det vara för fel?
Utloggad Sastrom
SV: värmepump
« Svar #1 skrivet: juni 17, 2009, 20:08:15:15 »
Om du har köpt den ny av en firma är det bäst att ringa dom å fråga.
Kan ju hända att du får felaktiga svar här som ställer till mer bekymmer
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Utloggad Daphne
SV: värmepump
« Svar #2 skrivet: juni 17, 2009, 23:03:45:45 »
Hur många grader har du ställt in den på och hur varmt är vattnet i poolen? När vattnet når upp till önskad temperatur stängs pumpen av automatiskt och startar igen när vattnet kylts ner under önskad temp.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
