Författare Ämne: Det där bubbeltäcket! (dagens dummaste fråga)  (läst 12316 gånger)
Utloggad JimmyAndersson
« skrivet: juni 16, 2009, 08:26:54:54 »
Hej alla!
Så fick man tummarna ur och la på "bubbeltäcket" för första gången, vill ju gääärna ha upp tempen till midsommar. :)
Men så insåg jag att det otyget är fyrkantigt, inte runt som min pool som jag köpt det till! ???
Eftersom jag har poolen inbyggd i trallen så ser det väääldigt dumt ut och dessutom måste jag ställa massor saker på det så det inte blåser bort!
Så, ska man klippa det runt? eller hur gör man?!?!
Utloggad fredda
SV: Det där bubbeltäcket! (dagens dummaste fråga)
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2009, 08:30:42:42 »
hallå jimmy.
ja det tycker ja du ska göra, alltså klippa till den så den passar. 8)
ja klippte till min "bubbel i går till min capri som är 8kantig.
trevlig midsommar.
mvh fredda
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2009, 08:59:15:15 »
hallå jimmy.
trevlig midsommar.
mvh fredda
Tackar för tipset! Ska asa ut den på gräsmattan o mäta, vet hur fult det kommer bli om jag klipper "på måfå"! :)
Gla midsommar på dig me!!!
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2009, 12:34:51:51 »
Placera solfolien på trädecket över poolen, med en tyngd i varje hörn. Du kan sen antingen tuscha ut eller skära ut formen direkt.
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2009, 14:15:12:12 »
Hah! Det är en ide..bekymret är att jag inte sågat trallen perfekt ännu, ska bygga ren sarg runt ju...  :)
Utloggad Poolhajen
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2009, 16:45:54:54 »
"Bubbelplasten" skall ligga på vattenytan i poolen, då ligger den kvar du och kan enkelt klippa den längs kanten för bästa passform.  ;)
/HW
Utloggad William
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2009, 20:16:35:35 »
Jag tog av mitt bubbeltäcke idag, och lär inte lägga på det mer under säsongen. Slår ju rekord i att skräpa ner. Allt fastnar ju i bubblorna och sen när man tar av det sjunker skräpet till botten.
Lååååång dammsugning efteråt.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Poolhajen
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2009, 17:30:12:12 »
 ;D Bubblorna skall vara nedåt.... och en upprullningsanordning tar hand om problemet när du inte använder täcket! >rulla<
Utloggad William
« Svar #8 skrivet: juli 09, 2009, 18:23:50:50 »
Visst, men jag har inte lyckats göra någon bra upprullningsanordning till vår 10-kantiga pool
Utloggad Poolhajen
« Svar #9 skrivet: juli 29, 2009, 14:59:53:53 »
Med stången till upprullaren följer fästen som består av en klämkoppling som skruvas / kläms fast i bubbelplasten och sedan 1,5m rem. (ser ut som ett spännband). Rätt monterat bör det inte vara något problem att fästa bubbelplasten i din 10-kantiga pool.
/HW
