Författare Ämne: Annorlunda uppvärmning, synpunkter tack :)  (läst 4612 gånger)
Utloggad jonas.d
« skrivet: juni 14, 2009, 22:36:21:21 »
Funderar på att värma upp poolen (ca: 8m3) med en gammal gryta jag har liggandes.
Jag tänkte borra två hål i den. Ett uppe och ett nere sen dra ett kopparrör eller liknande i en
lång spiral invändigt i grytan. Fylla grytan med vatten och elda så att det kokar.
Sen cirkulera poolvattnet genom kopparröret och på så vis värma detta.
Tror ni överhuvudtaget att detta är genomförbart? :)
Utloggad DaJo
SV: Annorlunda uppvärmning, synpunkter tack :)
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2009, 22:47:19:19 »
det är ju principen på en värmeväxlare det du tänkt snickra ihop så det fungerar säkert... O0
om du har kopparör som du tänkt vira ihop till en lång spiral kan du ju både avsluta med att gå upp igen och ut i samma hål, så slipper du det undre hålet...
sen vad det kostar att hålla grytan kokandes ställt mot effekten du får ut är en annan femma
Utloggad jonas.d
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2009, 22:49:40:40 »
Ved har jag nästan obegränsat så varför inte utnyttja detta tänkte jag.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2009, 06:53:20:20 »
kul ide men tänk på att koppar och klor är en dålig kombination. Sen finns ju alltid risken att det blir för varmt vatten som strömmar genom rör och slangar.
Jag skulle försöka få tag på ett rostfritt rör till spiralen även om det kanske är jobbigare att böja snyggt
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2009, 00:41:44:44 »
Det råder ingen tvekan om att koppar och klor är en dålig cocktail - du riskerar att de som badar får grönt hår. Jag skulle helt klart rekommendera rostfritt rör.
Se min pool här http://www.poolguide.dk
