Författare Ämne: Skimmer plus poolskydd?  (läst 9259 gånger)
Utloggad frida
« skrivet: juni 14, 2009, 21:03:13:13 »
Lyxade till det och handlade en välbehövlig skimmer samt en dammsugare som drivs av pumpen! Förra sommaren köpte vi ett sandfilter från HaraldNyborg.
Vi brukar köra pumpen på natten, med poolskyddet på.
Men i bruksanvisningen för skimmern står att poolskydd och skimmer inte får användas samtidigt eftersom pumpen då kan riskera att gå torr. Ganska självklart kanske, men hur ska jag göra nu?
Ikväll tog jag ur filterkorgen*2 och drog sedan ner den yttre korgen (som utsugsslangen sitter i) på det lägsta. Hoppas detta kan fungera. Det känns ändå litet nervöst ... :-\ Hur gör ni andra?
frida
ps dammsugaren var fantastisk, vilken dröm ...  :D nu skulle det bara finnas veckoklor för små pooler också ... ds
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Skimmer plus poolskydd?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2009, 10:10:28:28 »
Min skimmer sitter ca 1dm under poolkanten, poolskyddet ligger ovanpå kanten detta innebär att poolskyddet inte kommer i kontakt med skimmern. Jag skaffade bubbelplast att lägga på vattnet för att få lite mer värme när solen står på, för att detta inte skulle stoppa i skimmern så klippte jag ett hål lika stort som skimmern.
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2009, 10:34:07:07 »
Du kan väl dela en vanlig puck så den passar din pool.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad frida
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2009, 19:41:44:44 »
Ja, och nu när jag googlade på det för att förstå vad du menade så hittade jag veckoklor som fungerar för vår pool utan att behöva dela eller greja!!  ;D
