Författare Ämne: tubvärmeväxlare köpes  (läst 11400 gånger)
Utloggad vi-i-kulleryd
« skrivet: maj 22, 2006, 17:38:27:27 »
75 KW eller mer typ Pahlens maxiflow eller High flow.
maila till u1appelquist@hotmail.com
Utloggad Poolhajen
SV: tubvärmeväxlare köpes
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2007, 22:00:41:41 »
75kW är MYCKET! Vad har du för källa?
Fjärrvärmenäten maxar 16bar / 130grader. Med 22mm rör som man vanligtvis har till en villa blir maxeffekten 80kW totalt.
En värmeväxlare ger ju inte 75kW bara för att det står så på den. Den ger ju bara så mycket (lite mindre) än det du kan skicka genom primärsidan.
/HW
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2007, 22:59:29:29 »
Men om man bortser från den högre kostnaden för en större vxl så har det ingen negativ inverkan med hög effekt!
Effekten är beroende både på den primära och den sekundära temperaturen!
« Senast ändrad: februari 27, 2007, 23:17:59:59 av RLA »
Har ingen pool längre!!
