Författare Ämne: backwash  (läst 4835 gånger)
Utloggad porta
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 14
backwash
« skrivet: juni 14, 2009, 10:42:34:34 »
Tänkte spola sandfiltret men frågan är kan jag koppla på 50mm slang och blåsa på? Eller pumpar jag ut för mycket vatten, Alt¨. fler kopplingar och avsluta med en gardena slang tänkte pumpa ut det på gräset ....
Tacksam för svar Joel
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: backwash
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2009, 11:06:50:50 »
hej
tror inte du blåser ut så mycket mer vatten utan det kan du förmodligen bestämma med hur lång tid du backspolar.
Själv använder jag 40 slang och den fylls väl inte till bredden tror också det beror på hur kraftig pump du har.
Kör på bara har du slangen så är det bara att prova // carlos <sol>
Utloggad William
SV: backwash
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2009, 11:17:47:47 »
Har precis varit ute och backspolat, inte för att det direkt behövdes, men allt regnvatten har ju gjort att poolen nästan svämmat över.
FÖRSTA gången jag lät spola ut det på gräsmattan.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: backwash
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2009, 11:28:31:31 »
Jag menar att det är superviktigt att ha rakt utblås för bakspolningen, man vill ju ha maximal vattenhastighet genom filtret och minsta möjliga motstånd.
Själv kör jag med en 25m blå platt hoprullningsbar 40mm slang.
Utloggad porta
  • Antal inlägg: 14
SV: backwash
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2009, 12:06:42:42 »
Tackar för snabba svar
Jag kör på och testar behöver ju även jag pumpa ut vatten kom en del i fredags
 Joel
SV: backwash
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2009, 20:36:57:57 »
hej
jag använder samma som du kanske bara 10 m rakt ut på gräsmattan
// carlos <sol>
