Författare Ämne: Grundarbete för Bestway pool  (läst 11859 gånger)
Utloggad Worra
« skrivet: juni 13, 2009, 16:16:49:49 »
Ny här på forumet, så jag tänkte ta en fråga som säkert varit uppe en del gånger tidigar. Vi köpte en Bestway pool på med runt 500 cm diameter förra året. Mest som test för hur kul vi skulle tycka det var med pool. Poolen ställdes helt enkelt på gräsmattan, (och lutade litegrann), och kul var det! Fast efter ett par veckor började den läcka vid en ventil. Ny pool utlovades när fabriken lyckades få fram ny, vilket dom nu (!) har fått.
Hursomhelst så tänkte jag fixa underlaget nu så det ska bli plant. Några tips på hur man gör detta på ett någorlunda enkelt sätt. Om vi fortfarande tycker bada är kul så blir det något mera "riktigt" nästa säsong, så jag vill inte sätta igång med några större schaktarbeten. Vill mest ha det plant.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Grundarbete för Bestway pool
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2009, 16:52:56:56 »
spade, rätstege och riktbräda
gräv ut do centimeter som behövs o väg av med rätstegen (ev mha riktbrädan)
Kolla jämnheten i marken med rätbrädan. Allt detta kanske tar 1 timme.
Montera poolen.
Kan vara svårt att jämföra ett stort runt "badkar" med en nedgrävd rektangulär pool, det blir lixom lite olika typ av badande.
Utloggad Worra
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2009, 09:30:26:26 »
Så här vart det: Grävde bort gräsmattan, det var fyllnadsmaterial c:a 2 dm ner, (grus +mindre sten). Fiberduk och sand ovanpå. Vägde av och lade på Cellplast Floormate (5 cm 250) på det och konstgräsmatta ovanpå. Så nu håller poolen på att fyllas!
Utloggad strv103gb
  • Stad/land: Färingsö/Ekerö
  • Antal inlägg: 1
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2009, 09:31:09:09 »
Hej jag har också Bestway pool som jag tänkte fixa en bättre grund åt. Har läst om alla bra tips, men det är en sak som jag funderar över. Klarar cellplasten att benen står på den? Det är inga större fötter på dom, trycker dom inte hål i cellplasten då?
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2009, 09:44:03:03 »
Det går att lägga en betongplatta under benen så sjunker dom inte ner i cellplasten. Enklast gör man det genom att först lägga ut cellplasten och sedan skära ur för plattan
Utloggad Worra
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2009, 10:19:24:24 »
Dom sjunker ned någon halv cm, men inte mer, Jag har ju matta på också, så det kanske fördelar trycket lite.
