Författare Ämne: Klorautomatik  (läst 4537 gånger)
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
Klorautomatik
« skrivet: juni 12, 2009, 22:06:27:27 »
Är det lönta att investera i en klorautomatik? Vilken rekommenderar du?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klorautomatik
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2009, 23:13:05:05 »
hej
vad menar du med klorautomatik?
mvh carlos <sol>
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Klorautomatik
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2009, 00:52:12:12 »
om poolen står oövervakad i över 2-3 veckor så länge vattentempen överstiger 10gr kan det vara aktuellt, typ i sommarstugan.
Hemma  låter det som en riktig overkill.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Klorautomatik
« Svar #4 skrivet: juni 13, 2009, 10:41:22:22 »
Jag slår ett slag för det - absolut!  O0 Liten kostnad men skönt med automatik och inte minst när man är borta längre perioder - kan rekommenderas.  <antman>
Söker du på t.ex. "klorinator" på Forumets startsida hittar du många uppslag och åsikter i detta tid. diskuterade ämne.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3561.msg27032#msg27032
Rekommenderar också "by-pass"-inkoppling som ger optimala förutsättningar att kunna reglera fullt ut då det kan vara en hårfin balansgång och inte räcker till med vissa modellers egna justeringsmöjlighet beroende på pumpsystem etc.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2754.msg23316#msg23316
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juni 13, 2009, 16:47:56:56 av Poolbadaren »
SV: Klorautomatik
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2009, 12:51:15:15 »
du bör kunna hitta en för 500-1000 kr om du gör som poolbadaren rekommenderar // carlos <sol>
Utloggad Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Klorautomatik
« Svar #6 skrivet: juni 17, 2009, 22:04:43:43 »
Tack för bra bild. Förstår jag er rätt att man måste justera flödet av vatten o/e klortillsatsen manuellt? Jag trodde att automatiken själv kände av hur mycket klor som behödes
Bjärred
