Författare Ämne: måste det vara stenmjöl  (läst 6963 gånger)
Utloggad Luxman
« skrivet: juni 12, 2009, 15:17:37:37 »
jag har tänkt att ha cellplast (finja 300) och sedan poolen på denna.
Det kommer att ser ut så här kan det bli bra?
Det är en Primastar 1,07*4,60
Poolen kommer att sänkas ner ca 70cm
Lera
markduk
singel 8-16
cellplast 50mm (finja S300)
Åldersbeständig plast
sedan kommer poolen
« Senast ändrad: juni 12, 2009, 15:27:13:13 av luxman »
Utloggad Pågen
SV: måste det vara stenmjöl
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2009, 16:36:20:20 »
Lägger du frigoliten på singel kan det nog tryckas upp stenar igenom den, jag skulle lagt ett par cm stenmjöl och paddat/vattnat det för att få en slät yta att lägga frigoliten på.
Hur skall du lösa dräneringen? Skall du isolera väggarna som är under markytan?
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2009, 19:25:27:27 »
du gör det i fel ordning, så här ska det vara.
lera
markduk
singel
markduk
jämna ut med 1-2cm stenmjöl
isolering
stenmjöl
konstgräs eller helst betongvintermatta
inte plast överst för den ligger inte still när du ska på med linern.
slarva inte med grunden, det kommer du att ångra.
