Författare Ämne: Få ned mängden bundet klor?  (läst 12254 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: juni 12, 2009, 13:14:02:02 »
Någon som har något svar på denna fråga?
Tycker man får så många olika beroende vem man frågor.
Chockklorering ska tydligen ta bort det bundna men vad händer med skiten när man gör detta? Försvinner ut i luften?
Trodde att skiten dras till kloret och det blir till bundet för att sedan tas om hand av filtret och försvinna vid backspolning.
Tänker jag fel?
Tacksam för svar ang detta problem då jag har högt bundet klorvärde.
Utloggad Janne
SV: Få ned mängden bundet klor?
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2009, 15:32:39:39 »
Om halten bundet klor är hög skall chock-klorering utföras för att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor.
http://www.viivilla.se/pool-och-spa/poolvardguide.aspx?menu=3183&area=1&category=&std=false
Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2009, 18:03:19:19 »
hej
När jag använde klorpuckar så la jag i 1 st i veckan och när den var slut så väntade jag ett par dagar sedan hade jag lite granulat som då löste upp det bundna kloret som skapats detta fungerade perfekt för mig.
// carlos <sol>
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2009, 19:33:52:52 »
absolut bästa sättet att bli av med bundet klor. byt till baquacil  ;)
så rackans enkelt att sköta poolen.
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2009, 22:02:53:53 »
eller häll i salt i poolen och skaffa en saltgenerator som producerar klor av saltet. Den bränner sönder det bundna kloret i processen, så att du endast har fritt klor. Dessutom kan du hålla en betydligt lägre klorkoncentration i poolen och ändå få en mycket bra rening.
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2009, 12:07:14:14 »
Men ska inte filtret ta hand om det bundna kloret?
Skit binds till kloret som i sin tur blir till bundet och sedan fastnar i sandfilter.
Om man chockklorerar och oxiderar bort det bundna så antar jag att skiten följer med upp i luften via oxidationsprocessen för om det inte gör det så blir skiten kvar i poolen.
Ska poolskydd vara borta när man chockklorerat och hur länge i så fall?
Ni som har pooltak och kör klor, vad är era erfarenheter kring klordosering, bundet klor etc.
