Författare Ämne: värmeväxlare---tid för uppvärmning  (läst 32450 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: värmeväxlare---tid för uppvärmning
« Svar #20 skrivet: juni 13, 2009, 18:56:41:41 »
Helt rätt utopiazz, dessa går till poolkretsen.
Men dom stålomspunna går till radiatorkretsen såvitt jag kan se  <dontkn>.
Det som är intressant är var vvb är inkopplad.
/Stefan
Den beredare som brukar användas till Diplomat Duo har en anslutning på sidan också för att koppla in vattnet som ska värma den. Det finns även en matning på toppen. Som det ser ut på bilden kan jag bara se den ena matningen till VVB och det tolkar jag som att man använt sidomatningen. Frågan är om Diplomat Duo har motsvarande anslutning och den kan ju i så fall förklara varför vi inte får ihop inkopplingen av VVB/radiatorkrets
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #21 skrivet: juni 13, 2009, 19:42:41:41 »
Jag var ute och kollade runt lite, Ja den har en retur från VVB i sidan det ser jag nu  O0.
/Stefan
« Senast ändrad: juni 13, 2009, 20:14:41:41 av Stefan 1 »
Utloggad utopiazz
« Svar #22 skrivet: juni 13, 2009, 20:25:20:20 »
När jag tittar på bilderna igen så ser jag att det troligen inte är en Diplomat Duo utan en vanlig Duo. Det framgår också av SLINDS andra inlägg. Ledsen om jag lurat någon på fel modell av VP.
Anslutningarna sitter ju lite annorlunda på Duo så den här bilden kanske är bättre. Här syns tydligt att VVB kan anslutas från sidan
« Senast ändrad: juni 13, 2009, 20:31:19:19 av utopiazz »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #23 skrivet: juni 13, 2009, 21:21:56:56 »
Ja jag misstänkte att det var den  ;)
/Stefan
Utloggad slinds
« Svar #24 skrivet: juni 15, 2009, 01:16:20:20 »
Jag är JÄTTETACKSAM åt er killar som hjälp mej  <love> Ni är  :angel:
Nu har jag endel att gå på.
Jo på JF sa de att min 1 hk pump srutar ut 15 000 L vatten i timmen.
fattar inte hur växlaren ska kunna värma i den farten.---Är det möjlgt ?
Jag fattar inte varför den tar varmvattnet. Trodde inte det skulle ha nåt med pool-systemet att göra.
Ska påpeka felkopplingen också för företaget.
Vi har typ badat hunden i över en timme och sedan dushat 2 prs utan värmeförlust alls. Nu vart ju poolen på och efter 2 timmar har vi inget varmvatten och inget har använts heller under dessa timmarna inomhus.
vp skulle vara förberedd på pool enligkt säljaren när vi installerade bergvärmen, men nu visade det sej att jag inte fått vad jag betalade för då. I denna räkningen kom ett expansionskort för över 2000 Kr plus moms !!.
Jag håller er uppdaterade om hur det går med firman..i värsta fall får jag väl skriva vilka det är så andra inte åker på samma sak.
Tack Grabbar för er hjälp. Doppade åtminstone fötterna i dag. 17 grader i poolen nu. Kram O0
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #25 skrivet: juni 15, 2009, 07:12:34:34 »
Yes, det är möjligt - min pump drar runt drygt 16.000 liter/tim. genom värmeväxlare = no problem!  O0
Mvh "Poolbadaren"
Utloggad utopiazz
« Svar #26 skrivet: juni 15, 2009, 07:40:16:16 »
Jorå det är möjligt. Det hela handlar om energimängd och inte i första hand om temperatur.
Tänk dig följande tre scenarier:
Anläggningen pumpar 5000l/h och höjer temperaturen på utgående vatten med 1,0oC
Anläggningen pumpar 10000l/h och höjer temperaturen på utgående vatten med 0,5oC
Anläggningen pumpar 15000l/h och höjer temperaturen på utgående vatten med 0,33oC
Samma enerigmängd har tillförts vattnet till poolen och du får precis samma totala höjning av badtemperatur. Det handlar som sagt inte bara om hur många grader som värmeväxlaren höjer temperaturen utan även om mängden vatten som värms.
Utloggad slinds
« Svar #27 skrivet: juni 15, 2009, 14:28:03:03 »
tack igen  O0. Det är ju intressant. man lär sej mer o mer. jag fick följande svar av Thermia Support :
När det gäller poolen känns det som att det är inkopplat fel. Eftersom varmvattenproduktionen försvinner är min känsla att växelventilen för pool är placerad före avsticket mot varmvattenberedaren, vilket den inte skall vara.
Nu ska bara företaget som gjort det här svara skriftligt. Annars får jag väl bada med solens värme. Detta skulle ju vart gjort i Maj.  :-\
Kan man reklamera skiten tro......Kortet vill jag ju inte betala för min bergvärmare skulle ju vart förberedd för pool när den installerades. Detta var ju garanterat. Står heller inget om på min kostnadskalkyl för kylkonvektorn till huset (som är betald på separat faktura) att expansionskort behövs.
Nu går jag o doppar tårna åtminstone... 8)
Utloggad utopiazz
« Svar #28 skrivet: juni 15, 2009, 14:50:14:14 »
Reklamer kan du ju alltid göra men det är inte säkert att du får "rätt" i alla delar. Samtidigt så är "bevisbördan" rätt stor på den som utför tjänster (näringsidkare) åt privatpersoner. Hade ni t.ex. kommit överens om ett ungefärligt pris och det avviker mer än 15% så ska du inte behöva betala för den överskjutande tiden (om det inte är ditt fel). Det kan handla om att näringsidkaren har fel delar med sig eller saknar rätt verktyg. Den tid som näringsidkaren lägger ner för att hämta rätt delar och verktyg ska inte belasta dig som kund.
Ett litet lästips: http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?ArticleID=2580
Vad betyder egentligen "att din VP ska vara förberedd för poolvärme"?
Att din VP är förberedd för pooluppvärmning behöver ju inte betyda att alla delar sitter i den. Det kan kanske räcka med att programvaran i styrdatorn klarar av att styra pooluppvärmning. Att det sedan behövs en växelventil, värmeväxlare och i ditt fall ett extra styrkort förtar ju inte faktumet att VP'n är "förberedd" för detta. Kan tyckas hårddraget men det är antagligen det svar då får från leverantören.
Du får ursäkta min negativa ton men jag tror inte det är realistiskt att driva just det här med styrkortet mot leverantören. Däremot tycker jag du ska se till att dom snabbt som ögat åtgärdar de fel och brister som finns i installationen och ersätter dig för ev. ökade kostnader i samband med felen. Sen är det en bonus om du även får med styrkortet utan kostnad.
Utloggad slinds
« Svar #29 skrivet: juni 16, 2009, 01:18:02:02 »
Ja fast säljaren diskuterade inget pris med mej eller vilka delar som var tvungna att installeras. Värmeväxlaren visste jag dock att jag måste ha, fast en i titan. Då de installerat denna så ringde en säljare från Phalens till mej (rörföretagets säljarpolare) och ville övertyga mej att behålla den, för salt var skit sa han. jag vet ju att det kommit ut nya saltgeneratorer där bytena inte alls är så dyra som deras uv lampa de ville sälja också. Den håller ju bara 1000 timmar.
Säljaren vände sej till en snickare som hjälper mej men berättade inga priser/timkostnader eller nåt för mej som ensam äger bostaden. Eftersom de var 2 veckor försenade och jag hade fyllt poolen till den dag de skulle komma från början,så sket jag i titan växlaren för då skulle poolen stå utan omlopp ännu längre och det ville jag ju inte. Ingen kostnadskalkyl eller nåt. Det enda jag gjorde var att slå upp ca pris på växlaren på nätet. Resten visste jag inget om vad som måste installeras eller inte. Allt skulle ju skötas av automatik, fast ska man behöva gå ner o stänga av o sätta på poolvärmen i källaren så är det ju inte speciellt automatiskt...Jag har ju inte ens fått någon instruktion om hur det funkar. De bara drog. De har heller inte svarat på mitt mejl, fast jag har läskvitto.
Det är bra att du är rak. Jag gillar raka svar. :) Tack återigen för din proffsighet  <sol>
Det blev två snabba dopp idag 17,5 grader !!. kallt men hjärnan hann o vakna till lite...ha ha ha.
