Författare Ämne: Plåtpool, isolering och kondens/vatten  (läst 7939 gånger)
Utloggad utopiazz
« skrivet: juni 11, 2009, 23:14:20:20 »
Jag håller som bästa på att tillverka isoleringsblock som ska monteras runt vår pool.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4291.msg32648#msg32648
En sak som jag funderar över är risken för korrosionsskador på utsidan på grund av t.ex. kondens mellan isolering och poolvägg. Att det kommer vatten däremellan när man badar är nog oundvikligt, det vattnet kommer att rinna bort eftersom det blir en liten lucka mellan isolering och plåtstomme. Men det kommer ju ändå att bli lite fukt däremallan och risken är att det blir kondens är väl ganska stor. Frågan är hur bra stommen klarar detta?
Är det någon som tagit bort sin isolering runt en plåtpool och vet hur det kan se ut efter ett par år?
Utloggad Pea
SV: Plåtpool, isolering och kondens/vatten
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2009, 19:29:03:03 »
när jag hade ovanmarkare så gick den linern en bra bit ner på utsidan, jag la isoleringen bakom linern för att undvika att få in vatten i mellan.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2009, 20:08:45:45 »
Jag har en liner av V-bead typ vilket betyder att den bara har en liten V formad list som ligger över kanten. Så här i efterhand så skulle jag kanske ha hängt en byggplast över kanten för att täcka toppen av isoleringen. Svårt att göra i efterhand. Möjligen kan jag hänga en plast med hjälp av silvertejp
