Författare Ämne: Arbetstank vid poolvämning/värmeväxlare?  (läst 6350 gånger)
Utloggad Benson
« skrivet: maj 21, 2006, 15:20:26:26 »
Skall jag ha arbetstanken med i mitt system när 3vägs ventilen kopplar över till poolvämeväxlaren
eller tycker ni att jag skall ha den före arbetstanken så när poolvärmen går så är bara kretsen:
vämepump - värmeväxlare inkopplad?
Det kanske är onödigt att värma arbetstanken också?
Så länge cirkpumpen till poolen går så skall det väl inte vara några problem
med för hög retur till värmepumpen?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Arbetstank vid poolvämning/värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2006, 15:32:15:15 »
Du ska inte använda arbetstanken, den är ju till för att ta bort knäppningar, få större radiatorvolym= längre gångtider! osv, mm.
Kör direkt mot vxl, har du en skapligt stor vxl blir du av med all värme= högt COP!
Har ingen pool längre!!
