Författare Ämne: Vilken funktion har en By-pass?  (läst 4934 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juni 10, 2009, 10:06:23:23 »
Har kopplat Brilix värmepump till poolen utan by-pass.
Har jag förstått det rätt när enda uppgiften en by-pass koppling har är att spara värmeväxlaren i värmepumpen?
Dvs att allt vatten inte går igenom värmepumpen.
Stämmer det?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Vilken funktion har en By-pass?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2009, 10:23:53:53 »
Hej !
Ja och nej.
Vissa pumpar kan inte klara av hela flödet från pumpen/filtret utan man måste låta en del av flödet gå vid sidan av.
Den andra grejen som bypass är bra på är att stänga av flödet helt och hållet när du inte vill att pumpen ska värma vattnet. Typ på vår vid uppstart eller höst när ingen vill bada längre innan vinterstängning.
Då ställer man om sina ventiler så att vattnet går förbi värmepumpen.
Själv tar jAg tar in min v-p i sept och ställer ut den i maj igen. Övrig tid gör min bypass sitt jobb.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juni 10, 2009, 11:10:06:06 »
Offast så är cirk pumpen överdimisionerad för poolen.
Du spar livslängden på VP:en om du stryper vattencirikulationen.
Här finns lite mer info http://www.poolkungen.se/kopa_och_aga/varmare.html
Janne
Utloggad Eletist
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2009, 09:51:01:01 »
Janne
Jag har precis fått upp min pool och installerat värmepump etc. Efter lite läsning i manualer etc inser jag nog att pool leverantören inte riktigt hade koll på värmepumpen etc. Enligt manualen skall man justera bypassen så att skillnaden mellan ingående och utgående vatten vid värmepumpen är 1-2 grader. När jag frågade pool leverantören om varför skillanden mellan ingående och utgående var 0 sa han att så skall det vara. Om jag förstår manualen och er rätt så är detta alltså fel. Enligt manualen är det för att spara på slitage av VP:n man gör på det sättet precis som du skriver....
