Författare Ämne: Var köpes poolrobot billigt?  (läst 8360 gånger)
Utloggad chilsson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 7
  • Unipool rund
« skrivet: juni 08, 2009, 22:49:29:29 »
Funderat på en riktig budgetlösning till auto-dammsugare/poolrobot.
En väldigt simpel superbillig version, kanske rent av hemmabyggd.
Någon som har nån idé eller provat nåt kul?
Eller som vet var de enklaste modellerna går att få tag på billigt. länk?
/Johan
_____________________________
Unipool rund, 2 st El-Nino solfångare, 1 Poolpump från HB samt en cirk.pump till solfångarna från Grundfos. Powerleds.
Utloggad William
SV: Var köpes poolrobot billigt?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2009, 05:29:51:51 »
/Johan
Så mycket billigare lär du väl inte komma undan med.
http://www.folkpool.se/Pooldammsugare/Zoom-automatisk-poolstdare-med-10-m-slang-4950140
Men jag är inte 100 %:igt nöjd med min. Den suger bra efter kanterna och på vägarna men har en benägenhet att hoppa över mitten av poolen så jag får peta tlll den med långbortsen med jämna mellanrum.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2009, 14:33:09:09 »
Hej, jag lyckades idag komma över precis en sån på bilden. Ett år gammal för 400:- kändes som då kan man testa!
En fråga hur länge låter ni era vara kvar i? och hur ofta ställer ni ner dom?
Något man bör veta?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2009, 15:54:23:23 »
Något man bör veta?
Om det är den jag hänvisade till var det ett mycket bra pris. Jag kopplar på den sen får den gå runt och suga tills jag anser att det är rent. Hänt flera gånger att jag åkt till Södertälje och gjort ärenden
(17-18 km) och den har varit på under tiden.
Ställer ner den då jag tar av duken och det är skitigt på botten.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2009, 21:01:02:02 »
Har en likadan o den städar på bra MEN jag vågar inte lämna den helt utan uppsikt då den ibland lyckas klättra upp i ett hörn och sedan lägga sig på rygg i vattenytan o suga luft.
