Författare Ämne: Överdrag till bestway 457cm diam pool  (läst 9500 gånger)
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
  • Det är inte lätt när det är svårt
« skrivet: juni 05, 2009, 19:38:37:37 »
Ny på forumet och ny som ägare till en bestway pool 457 * 91cm.
Söker efter ett nytt överdrag till poolen eftersom det gamla är borta. Har vart i kontakt med de som sålde, men de har bara i de mindre dimensionerna och poolöverdraget till denna pool säljs enbart i kitt med ny pool. Mycket dumt!!
Någon som vet vart man kan få tag på nytt överdrag till rimlig kostnad? vill dra igång säsongen NU!!!=)
Utloggad JerreEssberg
SV: Överdrag till bestway 457cm diam pool
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2009, 20:34:09:09 »
Hej och välkommen till forumet. O0
Jag har sedan en del år haft ett "Allroundtäcke" från Primastar. Du hittar det en bit ner på denna sida: http://www.primastar.nu/PS_Tillbehor.htm
Först hade jag det till en Intex-pool med samma mått som din (sån med uppblåsbar ring längst upp.)
Nu har jag samma täcke till min ovanmarkare av samma typ som Primastars runda 460x120.
Tror vi haft det 5 år och det funkar än. Tror nog att jag bör skaffa ett nytt till nästa år då det i år börjat släppa lite av den blå ytan som man kan se flyta som blått pollen på ytan när man tar av det.
Jag satte i några extra öljetter i mitten av täcket så blev det lättare att dra av när det regnat.
Här kan du se ett tidigare inlägg där jag förklarar hur jag fäste det runt Intexpoolen:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1965.msg15174#msg15174
Jerker
