Hej!Har suttit och läst i detta forum om ovanmark poller.Nu har jag någ läst för mycket och rört ihop det mesta hjälp mig gärna ..Det jag spannar efter är en pool ca 5-6 m lång 2.5-3.5m bred helst bad djup 1.20Man ska välja intex för best way rätt eller fel.Man ska välja stålram före upp blåsbar pool.Nu till det svåra Filtret rengöran som följer med behöver kompleteras med sand filter/pumpeller salt filter/pump.För att värma poolen så behövs det en pool värmare med minst 3kw kapacitet och då behöver jag byta ut min 10 amp säkring mor 16 amp.Det har rört ihop sig rejält.......denna på rusta är den vettig?http://www.rusta.se/familje_pool_stal_274x549x122_p75901031.htmleller denna på toys http://www.eurotoys.dk/main/index.asp?site=479&cvaluta=SEK&shipping=sverige&vn=101-057982&from=kelkooDKTacksam för hjälp!!!
Köper du en billig ovanmarkare så räkna inte med så lång livslängd.Det som är bra med dem är att du ser om det är nåt ni uppskattar och använder, och därför också kan våga satsa lite mer pengar på pool den dag den ger upp.Jag har ingen egen erfarenhet av den pooltyp som du funderar på, men Intex är ju stora, så de borde inte sälja de sämsta produkterna i alla fall.Finns det ingen som säljer billiga ovanmarkare med sandfilter ingående i kitet?
Bestways 457x122 levereras med sandfilter, verkar dock bero på vart man handlar dom men dom som tar från generalagenten i Sverige har med sandfilter, ÖB och Rusta har nog köpt in sina till bättre pris men då med det vanliga filtret. Har inte kollat om dom större har sandfilter men det borde dom ha.
Hej!Jag tycker att du ska räkna med att det behövs köpas till en sandfilterpump. Jag har sett att bestway börjat sälja sådana nu. Kolla bara att slangfästena på den pool ni köper fungerar till en ev sandfilterpump! Som jag förstår det beror det på vilken av bestways pooler man köper!?Det är bra att välja en pool på mer än 10 000 l eftersom man då kan använda veckoklor. Men det verkar ni tänkt att göra. Att ha pool är litet som att ha ett husdjur - varje morgon går jag ut och sätter kaninen i uteburen, varje dag en klortablett i poolen. Poolskydd som ska av (det klarar barnen) och på ... Någon gång i veckan ska kaninens bur göras rent och poolen behöver ses om, löv som fallit i behöver fiskas upp, botten kan behöva dammsugas ... ibland så behövs extra insatser - när ungarna har badat intensivt under några varma sommardagar så tar kloret slut ursnabbt och algsjukan är nära att slå till, då får man mäta, chockklorera och ta om hand.
