Författare Ämne: Utjämningstank  (läst 7302 gånger)
Utloggad runar
Utjämningstank
« skrivet: juni 03, 2009, 21:00:44:44 »
Jag behöver lite hjälp med poolens utjämningstank. Vet någon hur stor den bör vara? 48kubik är poolen och max 10 vuxna badar samtidigt. Skall jag platsgjuta den eller skall jag köpa någon gammal mjölktank?
Utloggad Ferro94
SV: Utjämningstank
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2009, 21:27:54:54 »
Que?
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
SV: Utjämningstank
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2009, 22:26:09:09 »
Hej o välkommen.  :)
Vad är utjämningstank o vad används den till?
Utloggad Dumpdidump
SV: Utjämningstank
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2009, 01:15:47:47 »
Ska du ha skvalpränna på poolen som offentliga bad ofta har?  ??? annars krävs ju ingen utjämningstank.
Normalpoolen med skimmer klarar ju själva volymökning trots 10 fullvuxna badande samtidigt.
Nu är jag antagligen ute på hal is men min (o)logiska   :P beräkning på min kommande pool borde kunna se ut som så här; 31 m2 (badyta enligt spec) = 3,1 m3 vatten för varje dm som fylls på.
En människokropp har vad jag kommer ihåg ungefär samma densitet som vatten. Detta innebär att en 100 kg-kille följaktligen  motsvarar 0,1 m3. 10 vuxna a´ 100 kg  >rulla< = 1 m3.
10 stadiga vuxna på 100 kg (som alla befinner sig med hela kroppen under vattnet) = 1 m3, borde i min pool resultera i en höjning av vattennivån med dryga 3 cm.
Är jag helt fel ute  <dontkn>
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Utjämningstank
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2009, 20:03:00:00 »
Hej Dumpdidump!
Du verkar inte vara så dumdidum.
Jag håller med dig om din beräkning.
Dacke
Utloggad Dumpdidump
SV: Utjämningstank
« Svar #5 skrivet: juni 17, 2009, 21:36:38:38 »
 O0 Vad bra att jag får medhåll. Med just den stora risken att få smeknamnet dumdidum  ;D   >rulla< var jag i valet och kvalet att våga posta det tidigare inlägget.
