Författare Ämne: Hjälp med kemikalier  (läst 4639 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: juni 03, 2009, 20:55:16:16 »
Jag är nybörjare på detta med pooler och startade upp min nya pool (oval 7,3x3,6 ca 23000 liter) i helgen. Får inte till detta med rätt klorhalt, alkanitet och PH i poolen. Allt ligger på låga värden.
Började i söndags med att lägga i en långtidsverkande klorpuck och chockklorera, igår hällde jag i lite PH-UPP, men det verkar inte ha hjälpt så mycket (kanske fegade när jag tog detta)!!!
Hur får jag upp klorhalt och PH i poolen??? Räcker det inte med en klorpuck var femte/sjätte dag?? Hjälp mig!!!
Finns en liten skopa i veckoklorhinken som det står 100 på, kan jag räkna med att det är ca 100 gram??
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Hjälp med kemikalier
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2009, 21:05:31:31 »
Hej! Du måste få ordning på alkanitet först annars strular ph balans kommer att åka upp eller ner
som en bergodalbana. Det står väl på förpackning dos mängd men 100 gram är för lite. Klorpuckar
om jag inte är fel ute sänker väl ph värde samtidigt. Efter alkanitet i balans så justera upp ph värde.
Roland. 8)
Utloggad joafog
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2009, 21:07:18:18 »
Ok tack, då börjar jag så!
//Jocke
Utloggad joafog
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2009, 21:22:37:37 »
Jag antar att jag gör rätt med min TruTest, slår på den med översta knappen, lägger i strippen och trycker på nedersta knappen, så räknar den en stund innan svaret kommer! Rätt??
//Jocke
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2009, 22:38:15:15 »
Du ska ha 20 gram chockklor per kubik. Till din, 460 gram.
En chockklorering kan höja Ph tillfälligt.
Ph-minus: 100g per 10 kubik sänker en tiondel.
Ph-plus:   100g per 10 kubik höjer en tiondel.
« Senast ändrad: juni 03, 2009, 22:43:43:43 av Fia »
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juni 04, 2009, 00:17:31:31 »
Var försiktig här................
värdena ovanför gäller för just ditt märke. Jag körde tex PH- i veckan men där var "kapaciteten" dubbelt så stor som du beskriver... Mao allt står på burken!
Utloggad SingingSailor
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2009, 22:24:39:39 »
Jag skulle råda att börja med att lära sig mäta.
Testa t.ex. vanligt kranvatten, och fråga vattenverket vilka värden det har på pH mm, så vet du om du mäter rätt.
Eller testa något annat mät set parallellt.
