Författare Ämne: Solvärme: Primastar komptibelt med JF????  (läst 3996 gånger)
Utloggad böjjarn
« skrivet: juni 03, 2009, 16:44:47:47 »
Jag har solvärmare från Primastar:
http://www.primastar.nu/PS_Solfangare.htm
på mitt altantak. Tänkte kompletera med en ett utbyggnadskitt från JF, då måttet på deras passar bättre till mitt tak.
http://www.jf-fritid.se/html/solvarme_info.html
(det blir en massa spill från primastar kittet, så man kastar jussom bort slantarna...)
SÅ FRÅGAN ÄR: Är det nån som vet om dessa olika kan dockas ihop utan krångel????
Har vart i kontakt med JF, o de kan ej svara på frågan. Nån kanske har JF`s solvärme o kan mäta yttermåttet på anslutningarna eller nått.....Mvh Johan
Utloggad utopiazz
SV: Solvärme: Primastar komptibelt med JF????
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2009, 20:37:08:08 »
Egentligen ska det inte vara några problem att koppla ihop olika solfångare. Det som kan hända är att den ena typen av solfångare ger mer värme än den andra. Det beror helt på vilket flödesmotstånd som är i dom. Jag skulle tro att Primastar modellen ger högre motstån eftersom de små kanalerna där är längre. Dom vänder ju i ett returstycke och går tillbaks till samma sida som inloppet är på. Det går relativt enkelt att åtgärda med en ventil på JoF mattan där du stryper flödet lite så att du får ungefär samma reurtemp (förutsatt att dom har samma m2 yta)
Sen kan det ju bli lite krångel med anslutningar och det faktum att du behöver ha en "retur" på JoF modellen om du vill samla ihop alla ledningar på ett ställe.
Utloggad böjjarn
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2009, 23:16:00:00 »
Hmm. då verkar det ju som att det bjuder på motstånd....Man får väl bita i de sura äpplet o köpa utbyggnadskitt från primastar, o slänga halva mattan.........inte kul.....menmen....
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2009, 23:50:19:19 »
Har du kollat om det går att köpa en kortare matta från Primastar?
Utloggad böjjarn
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2009, 00:05:50:50 »
Det har jag inte. Men är väldigt tveksam att man kan göra det. Skall göra ett test, så får vi se!!!
