Författare Ämne: Mätsticka kontra tablett - vad kan man lita på?  (läst 9297 gånger)
Utloggad frida
« skrivet: juni 02, 2009, 22:32:17:17 »
Har nyss startat upp pooleländet (med kommunalt vatten) och efter en iofs varm dag har vattnet en svagt grön touch.
Testar av vattnet med nitorstickor samt med det tablettkit som kom med poolen för två år sedan.
Stickan säger ca 6,2 i pH
Tablettkitet säger minst 8,2 i pHvärde.
Kloret var ungefär det samma.
Vad skulle ni tro på? Eller finns det något mer trovärdigt sätt att mäta på?
frida
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
SV: Mätsticka kontra tablett - vad kan man lita på?
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2009, 22:41:07:07 »
Enligt vad jag läst mig till så ska tabletterna vara säkrare men är de två år gamla så skulle jag köpa nya.
Det du behöver göra är att chockklorera så du får bort algerna.
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2009, 11:05:48:48 »
Tycker själv det är jättesvårt att veta vad man ska använda för att läsa av kvaliten på vattnet. Håller fortfarande på att komma fram till vad jag ska använda i framtiden. Ska dock skicka in ett vattentest för att se hur jag ligger till för att stämma av läget mot mina mätverktyg.
Då mina mätstickor visar lågt ph så har jag tagit motsvarande prov på dricksvattnet. Får samma resultat där och på så vis känns det som mitt ph värde ska vara ok trots att stickorna visar mycket lägre.
Enligt nätet ska dricksvatten ut ligga mellan 7,5 till 9 i ph. Har för mig att jag fick en siffra på 7,8 på vårt som går ut från v-verket och 7,4 ut i kran. Är inte hundra men jag tror det var så de sa.
Utloggad SingingSailor
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2009, 22:17:26:26 »
Många på forumet vittnar om att tabletter är bättre än stickor. Stickor verkar också bli gamla rätt fort, kanske en säsongsvara. Jag använder tabletter, och litar mycket mer på dem än stickor. De tabletter jag nyss köpt (Harald Nyborg) hade utgångsdatum 2017, så de håller nog flera säsonger i alla fall.
Ett tips för att få startvärde är att ringa va-verket och fråga vad de har just nu. Ett värde runt 8 är nog normalt, sedan sjunker det ofta ett par tiondelar på vägen till kranen.
Det finns också mycket bättre testset att beställa från USA, jag har länkat till en sida i någon tråd. Detta tycker jag dock är överkurs...
Utloggad Zaphod
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2009, 23:50:38:38 »
Håller med SingingSailor, körde med stickor i 2år. Bytte sedan till tabletter när jag kasserade mitt patronfilter till förmån för ett sandfilter. Märkte stor skillnad i värde på de olika metoderna, enl. stickorna hade jag gott om klor i vattnet och mitt pH låg "rätt". Ändå hade jag mjölkigt vatten.
Kollade med tabletter, dom visade att mitt pH var käpprätt åt h-vete samt att kloret var näst intill obefintligt. Justerade efter värdet på tabletterna , pang så blev vattnet "krispigt" (favorituttryck här på forumet) <love>, dvs kristallklart.
Lycka till!!
Z
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2009, 14:18:22:22 »
Hej har tänkt på en sak när jag läser här på forumet.
Angående alger om man har vanligt vatten inte salt. När jag startade
min pool  så fick jag en flaska som hette algdräpare det förhindrar att
algsporer växer detta medel finns i poolen hela tiden späs väl ut efter hand
vid påfyllning då skall inte detta problem behöva uppstå. Folkpool hade detta.
Roland 8)
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2009, 23:05:04:04 »
Algdräpare eller inte kan diskuteras.
Det bidrar till att förhindra tillväxt av alger, men har man korrekt klordosering så behövs ingen algdräpare. Personligen tycker jag det är skönt att slippa använda det.
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #7 skrivet: juni 06, 2009, 22:27:58:58 »
Hade grönt vatten förra året. Chockklorerade och det var klart igen efter ett par dagar. Enligt vad jag läst på forumet är tabletter betydligt säkrare än stickor. Hoppas att du får rätt på vattnet...
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: juni 07, 2009, 11:43:05:05 »
frida
Som så många andra säger så verkar det vara begränsad hållbarhet på stickor. Bästa sättet är att jmf. med nga. olika metoder så man vet var man har sitt poolvatten och därefter gå efter det.
Har själv gjort en självförvållad "kemiresa" i årets uppstart och jmf. med stickor + 2 andra mätmetoder som gett mig vetskap om hur jag bäst skall tolka mätresultaten och hålla balans i mitt poolvatten - du hittar mina erfarenheter på tid. länk http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3668.msg30840#msg30840 där du kan se bilder på olika mätningar och metoder, åtgärder och resultat som kanske kan ge uppslag.
Mvh. "Poolbadaren"
