Författare Ämne: Förvaring av stora flytleksaker...  (läst 14204 gånger)
Utloggad Lillblomma
« skrivet: juni 01, 2009, 10:05:21:21 »
Hej...
Ni som har pool och barn, som har en hiskelig massa stooora uppblåsta flytleksaker, HUR förvarar ni dom?
Vi har en ovanmarare, och om leksakerna ligger i poolen när den inte används o på natten så tycker jag de stör skimmern och om de ligger på gräset så äter räven upp dom (!) och om de ligger på verandan så, ja... Då ligger de över hela verandan... Det är madrasser, och hajar och krokodiler och då går det helt enkelt inte att röra sig där...
Funderar på typ en hängmatta, vi vet en sån där i nät... Kanske kan man fästa en sån på fasaden, eller utanför veradaräcket eller under takfoten på boden... Men den kanske inte heller räcker till...
En dynlåda förslår ju inte långt...
Idéer?
//A
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Förvaring av stora flytleksaker...
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2009, 00:40:46:46 »
Jag hade nog varit mest orolig för att dom ska blåsa iväg..
Men ett tips.. tänk "hönsgård" men använd inte ett vasst hönsnät.
Utloggad Lillblomma
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2009, 07:08:37:37 »
Ja, det är klart...
Men kanske kan man sy som en säck av typ myggnät eller tyll eller nåt annat luftigt som man kan dra ihop lite. Eller med resår upptill... Kanske nåt som sitter mot väggen med resår upptill...
Men det lär ju inte se så himla snyggt ut... <hmm>
//A
Utloggad Lillblomma
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2009, 08:38:41:41 »
Jamen, nu vet jag!
Kanske tjocka resårsnoddar som man fäster uppifrån och ner på fasaden som man kan sätta fast i alla fall de stora grejerna bakom! Det kan nog funka utan att se jätteflut ut!
Så får det väl bli en dynlåda till smågrejerna då.
//A
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2009, 10:26:35:35 »
håller resårbanden räven borta?
Utloggad Lillblomma
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2009, 21:09:17:17 »
Näää...  >rulla<
Men den brukar inte våga sig upp på trädäcket! ;D
//A
Utloggad Ferro94
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2009, 09:09:16:16 »
Jag har en möjlig idé:
En vacker dag tänker jag bygga in mitt poolskydd (en sån där blå sak på rulle som inte är så särdeles fager) i någon form av upphöjd trälåda och är då inne på att förlänga lådan c:a en meter bakom duken. Lådan i mitt fall skulle alltså bli c:a 4 x 1,30 x 0,50 m (BxDxH). Ovansidan av lådan blir öppningsbar med luckor på gångjärn. Tänker mig att man gör tre lika stora luckor för att de inte ska bli så stora och tunga. Invändigt kan man klä lådan med ett finmaskigt plastnät (finns på byggvaruhuset) för att hålla stora och små saker på plats. Alternativt bara låta stora saker vila på reglarna (om man har trädäck) och lägga smått någon annanstans (exempelvis i en dynlåda av plast).
Bygger man en stadig låda får man dessutom en kul plattform för ungarna att hoppa ner i poolen från eller ett extra soldäck för oss vuxna. Sidan där poolskyddet är monterat är ju annars ganska oanvänd i badhänseende...
/Ferro94
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2009, 09:23:10:10 »
Jag skall vara lite tråkig...
Har man barn, och vill tillåta dem att ha stora uppblåsbara vattenleksaker får man helt enkelt finna sig i att det blir rörigt eller fult att lagra dem när de inte används. (Det har vi fortfarande efter 8 år, trots att vi dragit ned på antalet stoooora flytleksaker...)
Det bästa du kan göra är att minimera antalet stora flytleksaker, och försöka ersätta dem med mindre leksaker, men som ändå aktiverar dem i badet.
Satsa "bara" på leksaker som ryms i dynlådor, och köp på dig 2-3 dynlådor.
Annars skulle du ju kunna bygga en kombinerad förvaring/trall som ansluter med poolens överkant, alltså från mark och upp till kanten av poolen, denna trall skulle då kunna fungera som "soldäck" och förvaring, eller kanske t.o.m som barnens egna saft & fika-plats.
Den kanske skulle behöva vara typ 2 x 2 meter, och med sidorna öppningsbara så att det går prångla in grejerna där när du vill ha fint kring poolen.
Utloggad Lillblomma
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2009, 13:15:44:44 »
Aha!
Jag visste att man kunde få svar på allt, stort som smått, här inne!
Och ja, mitt mål är också att minimera antalet stora leksaker, tex har vi lyckats slarva bort gummijollen (??!?!) dottern tränade rodd med förra sommaren i poolen... Oooo, så synd...
Men, idén med nätet köper jag, det är perfekt! Vi kommer nämligen att ha ett däck på relativt höga "ben", har en ovanmarkare med trädäck i ovankant. Så om man helt enkelt gör ett par luckor integrerade i däcket, och fäster nät därunder så borde man kunna bli av med det mesta! Visserligen lär ju luckorna bli så tunga att en 5-åring inte kan hantera dom själv, men å andra sidan ska hon j inte vara vid poolen själv i vilket fall, så då får man väl hjälpa till lite.
Det kanske är en idé, absolut värt att vidareutvecklas i ala fall!
Tack Proffs!
