Författare Ämne: Göra hål i Intex?  (läst 15049 gånger)
Utloggad Lillblomma
Göra hål i Intex?
« skrivet: juni 01, 2009, 09:54:01:01 »
Hej Proffs!
Funderar vidare i en ny tråd och undrar nu om man kan göra hål i en Intex utan att det är risk för katastrof... Dels till en lampa eller två, går det?
Finns det lampor som är gjorda för montage i den typen av pool, (tunna, det är ju lixom bara en liner...) och som inte är rostfria, om man har saltvattengenerator...
Och, det här med solvärmning och att ha den automatiserad... Det verkar som att det är enklast (billigast) att ha en separat temperaturstyrd pump som slår på och av och sköter det för att man inte ska begränsa filtreringen... Så, kan man ta två nya hål till ett sånt system med?
Funderar också på att komplettera med en liten elvärmare som man sätter igång manuellt vid speciella tillfällen då inte solen räcker till och då kan man ju sätta den på sandfiltersystemet som ju alltid går...
Så?
Går det öht att ta upp extra hål i Intex?
//A
Utloggad Rauken
SV: Göra hål i Intex?
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2009, 10:09:35:35 »
klart de går att göra hål frågan är bara om du får det tätt ?
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
Utloggad Lillblomma
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2009, 11:33:39:39 »
Jo, det var just det som var frågan...
 ;D
//A
Utloggad Rauken
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2009, 12:58:18:18 »
Antingen så använder man silikon eller så finns det ett elastiskt lim som har till gummi båtar som flex och står emot tryck osv..
Sedan finns även liquid sole som är unverisalmedel men funkar mkt bra på de flesta mtrl
Något av dess borde msn få tätt med det sist lär funka i alla fall
Utloggad Lillblomma
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2009, 16:48:51:51 »
Jamen!
Finns det ingen här som har provat??!?! Så jag slipper va först?
//A
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2009, 18:45:51:51 »
Är det inte det som är utmaningen, göra något som ingen annan har gjort. <sol>
Lycka till!!
Z
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2009, 18:54:56:56 »
Undrar om det kommer att fungera, det blir ju ingen stadga i poolduken som håller upp/i lampan?
Utloggad Lillblomma
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2009, 19:49:12:12 »
Lycka till!!
Z
Men jag é ju blåbär ju... Kan inget proffs testa först?
//A
Utloggad Lillblomma
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2009, 19:52:31:31 »
Njäää.... Men linern är ju väldigt spännd. Alltså om man trycker på utsidan så är det ju rätt stenhårt. Men man kan kanske sätta nåt bakom då? En brädbit med nåt lite mjukt mellan, kanske sån lite tjockare fiberduk? Den skulla man ju kunna fästa i ett benpar med, men det måste nog kunna fjädra lite, för lite rör det sig ju...
//A
Utloggad ddt
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2009, 22:05:44:44 »
Tror inte att det kommer att gå så bra, de hål som redan finns på Intexpoolerna är dubbelsvetsade. Vi brukar testa det mesta, men i det här fallet skulle jag i alla fall inte våga göra nya hål.
Vi har varit med om när vår förra Intex rörpool gick sönder och vi svetsade den, lagningen höll tills det vart riktgt varmt ute (fick låna proffsgrejer av en gummifirma).
När vi var på semster bl.a. i Tjeckien såg vi billiga poolbelysningar (300-400:- kr) för att hänga över kanten på poolen. Min man var för snål och tyckte inte att vi skulle köpa dem  :'(
Nu letar jag efter lite häftigare ledbelysningar med färger, hittade en batteridriven modell i Ungern som ligger o flyter i vattnet. Harald Nyborg har något liknande, men de fungerar mera som dekorativt inslag än som poolbelysning. Förresten har Intex en egen flytande poolbelysning.
MVH Eva
