Författare Ämne: Hjälp!!!!!!! Baracuda Super G+  (läst 12700 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: maj 31, 2009, 21:38:57:57 »
Har köpt en begagnad baracuda Super G+ pooldammsugare och har ingen manual. Kopplar man inte denna bara till bräddavloppet och sedan ska denna vandra fram över botten?? Min rör sig inte, vad är problemet??
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
SV: Hjälp!!!!!!! Baracuda Super G+
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2009, 22:50:12:12 »
Det tror jag att jag berätta, hade samma problem med min robot.
Under roboten, där vattnet sugs in, så finns en liten tapp/grej som ska fara fram o tillbaka. Känn med fingrarna så förstår du vad jag menar.
Jag var tvungen att handgripligen sätta den i rörelse. Snärta till grejen så den kommer i rörelse, då fungerade det.
(Hoppas nu att din fungerar som min. ;))
Utloggad joafog
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2009, 21:05:30:30 »
Tyvärr så vet jag inte vad du menar!!! Hittar inget som man kan snärta till........
//Jocke
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2009, 21:32:00:00 »
Suger den luft? mao otäta slangar alt kan den vara otät under vattnet åxå.. kolla alla kopplingar.
Utloggad joafog
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2009, 14:27:46:46 »
Tog en bild på min underifrån! Saknas något här Fia jämfört med din?
//Jocke
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2009, 16:37:25:25 »
Den ser inte likadan ut som min, tyvärr, så då kan jag inte hjälpa dig.
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: juni 04, 2009, 09:30:30:30 »
Här finns en manual till Barracuda Super G Plus
http://www.ukpoolstore.co.uk/acatalog/Baracuda%20Super%20G%20Plus.pdf
Utloggad joafog
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2009, 10:15:05:05 »
Tack!!
//Jocke
Utloggad minst 30grader!
« Svar #8 skrivet: juni 08, 2009, 19:49:48:48 »
På joafogs bild ser du en gul pryl i mitten. Den heter "diafragma". Om den blir gammal kommer den inte röra sig. Det är den som gör att den får sin ryckiga gång.
Men först och främst krävs givetvis en rejäl pump och ett rengjort filter! Skulle tro att pumpar under 0,75hk inte räcker. 0,5hk är nog absolut minimum iaf.
Utloggad joafog
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2009, 07:20:18:18 »
jag körde den i helgen och det fungerar............tror inte slangen höll helt tätt första gången!!!
//Jocke
