Författare Ämne: Välja värmepump - hjälp  (läst 11137 gånger)
Utloggad Monica_E1
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 29, 2009, 10:21:40:40 »
 :D
Bor i Ångermanland och har en 4,5 m rund (1,32 djup) Storpool från J & F. Tänker skaffa en värmepump men vet inte vilken storlek och fabrikat jag ska välja. Tittar på Brilix  THP 55 el 100 alt. Fairland PH20V från Miamipool. Någon som kan tipsa om vilken storlek jag bör välja? Buller? Kopplingar? Någon som har kopplat värmepool till storpool från J & F - passar kopplilngar/slangdiameter ihop? By pass paket behövs det alltid?
Monica
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
SV: Välja värmepump - hjälp
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2009, 10:55:15:15 »
Jag har J&F storpool 6.1x3.6m. Har köpt Brilix THP 100. Håller på att koppla in den. Vet efter helgen hur det funkar. Men det ska inte vara några problem. Valde en storlek större för att vara på den säkra sidan.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2009, 11:10:28:28 »
Passar kopplingarna på slangarna som hör till poolen eller har du bytt ut någondera?
/Monica
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2009, 11:12:34:34 »
Har andra. 50mm
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2009, 12:17:43:43 »
Visst var slangarna som följde med poolen lite mindre? Passar de nya slangarna till pumpen och filtret ändå eller har du någon mellankoppling för att få ihop det?
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: maj 30, 2009, 11:56:50:50 »
Brilix THP09 och Brilix THP 100 är det samma värmepump? Ser ingen skillnad när jag läser om dem... eller har jag missat något?
Utloggad LivingQuality
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2009, 14:25:33:33 »
Brilix THP 09 är 2008 års modell och har max uteffekt på 9 KW
Brilix THP 100 är 2009 års modell och har max uteffekt 9,9 KW. Dessutom så har den modernare sensorer, mannometer för gastrycket samt att det går att flytta displayn 5 m från värmepumpen och där göra inställninger och avläsningar på poolvattnet.
Lars Sjöland
Brilix Svenska AB
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2009, 07:13:28:28 »
Fick min Brilix TH 100 i veckan och har nu kopplat in den. Fungerar perfekt. Hur lätt som helst att installera.
Rekomenderar Brilix.
Mycket värmepump för pengarna.
Utloggad Sastrom
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2009, 12:18:49:49 »
Vilken styrka på blillix rekomenderas till en 4.5 * 9 meter pool?  57kubik vatten
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Utloggad besj
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2009, 20:46:14:14 »
Jag har en 4*10 m, volym ca 52 kubikmeter. Jag valde att köpa den som nu heter TPH 170 (köpte förra årets modell som heter THP 16 till lågt pris). Orsaken var just att inte få en pump som var för liten. På hemsidan så rekommenderas den mindre modellen (TPH120) upp till 50 kubik. Det gjorde att jag hellre tog den större modelln.
Den verkar fungera bra..
Bengt
Byter från Baquacil till klor/salt
Miamipool 4x10 m med trappa.
Värmepump + solfångare
Dolphin DX4 poolrobot från Coloradodamen
