Författare Ämne: Stänger ni av Värmepumpen?  (läst 3717 gånger)
Utloggad jensa
« skrivet: maj 28, 2009, 18:08:38:38 »
Har haft min Värmepump shott 85 en vecka har gått ifrån 11grader till sköna 26grader på 6dagar rätt ok tror jag.Den har alltså gått dygnen runt.Men innan jag hade V-P så körde jag cirkulations pumpen mellan
08,00-ca;20,00 och nu tänkte jag forsätta med det, alltså stänga av v-p också.
Stänger ni av cirk och v-p någon gång under dygnet?
Sjunker temperaturen mycket under natten (har bara soltäcke)?
Ekonomiskt sätt kanske det är bättre att den går dygnet runt, kanske får jobba mycket mer dagen efter den har stått still för att komma upp till den temp man har valt?
Vad har ni för drift kostnad Maj-sep ca:27grader
Min pool är på 29kubik ifrån J&F.
J&F rekomenderar cirk-gång 10-12h per dag.
Hoppas någon kan hjälpa mig med dessa ??? tecken.
mvh.
jensa
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Stänger ni av Värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2009, 20:17:54:54 »
hej
När vår VP har nått rätt temp = 27 grader så kör jag den bara på dagarna mellan 9 - 20 om det är varmt ute .
Beroende på vilken isolering din pool har så kan det nog sjunka 1-2 grader under kalla nätter.
Det är ju så här att VP kan ju vara på dygnet runt eftersom den inte startar om cirkulationspumpen går på timer mellan 8-20.
// carlos <sol>
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2009, 22:13:14:14 »
F o m idag stänger jag både VP och pump över natten. Matchtempen 28 är nu nådd, dags att dra ner till nomaldrift..
Mest stänger för grannarnas skull men även för att det känns onödigt att ha maskineriet igång dygnet runt.
Som carlos säger så stannar ju VP av sig själv när man stänger vattenpumpen.
Jag har sedan två år en inmonterad huvudströmbrytare precis under tappan till övervåningen och sovrummet.
När det är dags att dra sigtillbaka stänger jag all ström till "Cenrtalen" med denna switch, enkelt och bekvämt på väg till sängen. Tidigare fick jag gå ut till lådan och stänga delarna var för sig...
