Författare Ämne: Ihop koppling..  (läst 7716 gånger)
Utloggad Umbra
Ihop koppling..
« skrivet: maj 26, 2009, 11:46:00:00 »
Hejsan har tittat runt på detta eminenta forum och skall nu börja koppla in värme matta och
klorinator. Jag har gjort en flödes skiss och tänkte kolla om det ser rätt ut.
Hoppas någon har tid att titta på bilden och kom gärna med förslag.
Tack på förhand
Jörgen
Utloggad mikkola
SV: Ihop koppling..
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2009, 11:52:31:31 »
Tycker detta ser alldeles eminent ut! :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Umbra
SV: Ihop koppling..
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2009, 12:01:17:17 »
Tackar för det snabba svaret  O0
Ville kolla så det såg rätt ut vill gärna inte behöva koppla om allt  ::)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Ihop koppling..
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2009, 18:11:10:10 »
Tack på förhand
Jörgen
Du är helt rätt på det!  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4207.msg31629#msg31629
O0 Klockren funktionstydlig ritning!
Lycka till!
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad leifo
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 26
  • Teknikfreak
    • Familien Olsen - privatpc.dk
SV: Ihop koppling..
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2009, 00:04:15:15 »
Løber "alt" vandet gennem solfangeren eller kan du regulere det med din trevejsventil (mere eller mindre bypass)?
Det er ikke sikkert at din solfanger kan klare det fulde tryk fra pumpen og så kan det være en ide at lade noget af vandet løbe uden om solfangeren.
/Leif
Fort Wayne Pacific Pool 4x8 m - 25 m2 solfanger - PLC styring af pumpe/solfanger
