Författare Ämne: Sträcka upp liner  (läst 23115 gånger)
SV: Sträcka upp liner
« Svar #10 skrivet: juni 15, 2009, 22:27:01:01 »
Hur varm har ni i era pooler?
Tillverkarna av liner rekommenderar 28 grader i vattnet, kommer man uppåt 30 så kan linern töja sig.
Min har gjort det på några ställen o jag har ca: 30 i min, (utom nu  :'()
Kanske det beror på hur väl man lyckats sträcka linern vid vatten påfyllningen?
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: juni 15, 2009, 23:47:26:26 »
Hej! Våran pool ligger o pendlar lite mellan 24-28 grader beroende på temp skiftningar.
Kör inte vp nattetid om det går under 12 grader. Jag tror som Fia att det kan finnas samband
med de höga tempraturer ni kör med. Jag märker ju skillnad på skyddsöverdrag om det är kyligt
i luften rätt så stelt men hamnar flik som jag har för trappa ner i vattnet så blir den väldigt mjuk
o lätthanterlig. Har inte några problem med skrynklig liner så.
Roland :)
Utloggad William
« Svar #12 skrivet: juni 16, 2009, 05:52:05:05 »
Nu har jag kallt i poolen, men har haft omkring 32 som högst. Aldrig haft några veck i linern (peppar, peppar).  Var till Folkpool i något ärende för någon vecka sedan och då pratade jag med en kille om det som jobbat där länge, och han sa att dom moderna linerna veckar sig lättare, för poolfirmorna har tagit bort något "medel" i linern som inte var bra för miljön. Vad det hette minns jag inte.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Drogen
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2009, 20:23:32:32 »
Där fick jag för "inga veck" som jag skrev tidigare... Det är andra sommaren med poolen och jag har aldrig sett några veck tidigare. I söndags skräpsög jag poolen noga och såg inga veck. I dag när jag skulle lägga på bubbelplasten så hade jag ett långt veck över hela botten samt flera längsgående veck på väggarna. Det är som om linern har växt över natten  <dontkn> Temperatur hittills denna säsongen max 24. Vad är det som händer... <hmm>
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
  • Värme Gullberg o Jansson 9,2 Kw
« Svar #14 skrivet: juli 09, 2009, 22:22:52:52 »
När jag lagt i min liner hade jag inga veck men efter 2 veckor så var där ett långt veck på ena långsidan helt omöjligt att få bort.
Igår höjde jag tempen till 30 grader och nu i kväll har jag lyckats få bort vecken så bevisligen har det med temperaturen att göra.
Har normalt 24-27grader
/Fixaren
gh
« Svar #15 skrivet: juli 10, 2009, 08:46:00:00 »
Lågt Ph kan få linern att "växa", så kolla Ph.
Har det regnat mycket kan det kanske även bero på dålig dränering och vattentryck utifrån?
Hur har du dränerat?
/Rickard
Utloggad Drogen
« Svar #16 skrivet: juli 10, 2009, 08:59:39:39 »
Ph är OK. Jag grävde gropen året innan jag byggde poolen. Under hela den regnrika förra hösten hade jag aldrig något kvarstående vatten så jag la en ganska djup bädd av makadam. Jag tror att dräneringen är OK men jag har ingen brunn eller pumpgrop att inspektera i så jag är ju inte säker.
Väggarna är klädda med Isodrän så vattentryck utifrån ända upp på väggarna är i alla fall osannolikt. Men det kanske blir så mycket liner "över" i botten p.g.a. vattentryck så det sprider sig upp på väggarna med? Det kom dock väldigt hastigt på ett dygn eller två, och inte i samband med regn.
« Svar #17 skrivet: juli 10, 2009, 09:01:53:53 »
Låter väldigt konstigt, jag har aldig sett något liknande.
Kanske du borde kolla med den som sålt poolen till dig, de kan ha fler tips.
Utloggad rsjowa
« Svar #18 skrivet: juli 10, 2009, 14:23:55:55 »
Då jag är i planeringsstadiet för min folkpool läser jag intresserat inläggen på detta forum (tack för att ni delar med er av erfarenheter).
Tog upp detta med veck med folkpool-återförsäljaren och han svarade som Rickard gjorde ovan, dvs troligtvis en av dessa 2 som det beror på:
1) Lågt PH, linjer växer. (Återförsäljaren hade varit med om det själv hos kunder)
2) Dålig dränering som höjer grundvattennivå och utjämnar trycket mot duken.
Båda förklaringarna verkar vettiga i mina öron... (även om nu ingen av dessa är orsaken till problemet som trådskaparen har)
//Jonas
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 75
« Svar #19 skrivet: juli 10, 2009, 21:53:45:45 »
Kan det vara så att isodränen torkar ut väggarna snabbare än botten.
När jag satte isodrän på huset så prata man om att 100 mm isodrän sög ut fuktan i golv plattan 1 meter infrån väggen.
/Fixaren
/Fixaren
gh
