Författare Ämne: Luftbubblor när saltklorinator körs  (läst 6823 gånger)
Utloggad puzzled
« skrivet: maj 25, 2009, 19:46:38:38 »
Som rubriken säger, får luftbubblor i inloppet när saltklorinator arbetar. Är den inte igång utan vattnet bara passerar kommer inga bubblor.
För mig är detta klurigt, eller skall det bildas det bubblor ?? Har testkört kopplingarna 1 dygn utan problem, men direkt då den börja generera klor så kommer det små elaka bubblor. Synpunkter / tips tas emot. Just nu är den inte igång men det beror på att elektrikern skall fixa en permanent anslutning för strömmen.
Miamipool 8:a värms med en Brilix TP-09 och rengörs med en rolig robot. Provar nu saltgenerator.
Utloggad Janne
SV: Luftbubblor när saltklorinator körs
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2009, 20:47:59:59 »
Hittade lite text om detta på engelska.
Hör av dej om du inte förstår.
http://ths.gardenweb.com/forums/load/pools/msg0700054316559.html?6
Do you have a salt chlorine generator? They sometimes produce bubbles. It is actually hydrogen gas - a byproduct of making chlorine.
Its perfectly normal to see Hydrogen bubbles coming from the return with a SWCG. You probably may also notice that the returns closer to the equipment bubble more than the ones further away.
Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2009, 20:54:34:34 »
hej
det är helt rätt som Janne skriver min saltgenerator avger också små bubblor när den arbetar.
står så även i min broschyr från Intex, alltså helt i sin ordning
// carlos <sol>
Utloggad puzzled
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2009, 22:29:54:54 »
Tackar,
Nu sover jag gott, snabbläste manualen men hittade inget.  O0
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2009, 10:27:26:26 »
min zodiac LM3 avger endast en "dimma" inne i själva klorinatorhuset (tror ja har en bild nåndtans på de här i forumet) och har aldrig sett några bubblor?
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2009, 16:53:23:23 »
hej
de bubblor man kan tala om kommer ungefär som om du öppnar en dricksflaska dvs mycket små bubblor
// carlos <sol>
