Författare Ämne: pumpfråga  (läst 13897 gånger)
Utloggad Rauken
pumpfråga
« skrivet: maj 25, 2009, 12:26:26:26 »
Skall renings pumpen gå permanent eller kan man ha timmer på den dvs den går ett tag
poolen är 5 kubik pumpen har ett flöde på 5 kubik i timmen räcker det ogöra den varanan timme eller ?
Förslag ideer ?
Jämförensen ovan vara bara ett exempel
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
Utloggad Janne
SV: pumpfråga
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2009, 13:03:02:02 »
Din pump skall minst gå 4-5 timmar per dag, eller mer.
Du bör ha den på under tiden när man badar.
Janne
Utloggad Rauken
SV: pumpfråga
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2009, 14:23:42:42 »
poolen är 6500 l Vatten pumpen ger 3065 l/h så den bör väll gå ca 10-11h rätt eller ?
Utloggad Janne
SV: pumpfråga
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2009, 14:37:47:47 »
O yes.
Janne
Utloggad Herman
SV: pumpfråga
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2009, 12:43:03:03 »
Mitt första inlägg "fråga" hoppas det är ok att fortsätta på en gammal tråd.
Nu till frågan vi har en liten rund pool med diameter på 3,60 och 1,30 djup. Med poolen kom en liten pump med ett filter stort som ett halvt a filter. Nu måste jag byta filter minst en gång i veckan för att hålla vattnet i gott skick.Men jag såg igår på Bauhaus att dom sålde en pump som man har ett b filter i för 1500kr. om jag köper en sån måste jag byta filter lika ofta då ??
Utloggad Zaphod
SV: pumpfråga
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2009, 19:16:38:38 »
Tjenis!
Jag bytte ut mitt patronfilter som följde med min 10m3 intex-pool till denna:
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7963&Grp=319&n=10
Finns säkert att köpa från andra butiker oxå.
Billigare och mycket bättre vattenkvalitet. >rulla<
Z
Ett annat "plus" är att man kan använda flockningsmedel, det kan man ju inte ha till ett patronfilter.
SV: pumpfråga
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2009, 19:21:37:37 »
Hej o välkommen Herman.  :)
Kan vara värt att titta lite närmare på detta pump/filter paket. Det är billigare än det filtret du funderar på.
De som har bytt från polyesterfilter till sandfilter har varit myckat nöjda.
Du kan även använda flockmedel då, fungerar inte med polyester filter.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7963&Grp=&n=30100
Edit
Samma tanke, Zaphod! O0
Utloggad Herman
SV: pumpfråga
« Svar #7 skrivet: maj 29, 2009, 09:09:07:07 »
Tack för svaren ni gav på min fråga. Ja ett sandfilter verkar ju mycket bättre. Men kan man inte beställa från h.n, måste man åka till affären. Såg att det är ganska långt till närmaste för mig... Har letat på nätet efter annan affär men kan inte hitta nån ..
Utloggad Zaphod
SV: pumpfråga
« Svar #8 skrivet: maj 29, 2009, 10:47:36:36 »
@ Fia
Great minds think alike :angel:
Z
Utloggad William
SV: pumpfråga
« Svar #9 skrivet: maj 29, 2009, 11:30:40:40 »
Snabbsvar för jag är på väg till en studentuppvaktning.
Såg ett liknade filter som Zaphod och Fia hänvisar till på Rusta igår, kollade inte priset.
Kanske du har någon Rustabutik i närheten.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
