Författare Ämne: Överdragsbekymmer / fråga  (läst 10931 gånger)
Utloggad William
« skrivet: maj 25, 2009, 07:23:35:35 »
Ni som har en rund, 8-kantig eller 10-kantig pool (som jag har), har ni något smart tips för hur ni tar av och sätter på skyddsduken?
Jag är trött på att ”dra” av den om man är ensam hemma. För har man nyligen dammsugit poolen får man ju skräp på den då man lägger på duken igen.
För några år sedan köpte jag ett 6 meter långt plaströr, och försökte rulla av duken på röret, som var 100 mm invändigt i diameter men det svajade för mycket på mitten så det blev tungt.
Hade en regel hemma som hade måtten 45 x 95  mm som jag fnulade in i röret, men det gjorde ingen direkt nytta.
Min pool är 5,5 meter tvärsöver var man än står.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad utopiazz
SV: Överdragsbekymmer / fråga
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2009, 09:16:30:30 »
När du drar av duken så antar jag att du lossar allt och sedan drar i den ände där du står. Skulle det inte fungera att istället fästa en eller två draglinor i motstående sida och sedan dra i det. Lite som när man drar av folien på smörpaketen. Om täcket fortfarande sitter fast i den änden där du står så borde det fungera utan att all skit hinner falla ner i poolen.
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2009, 09:24:19:19 »
Ingen dum idé. Konstigt att jag inte tänkt på det under alla år. Skall pröva det i morgon för idag kommer jag nog inte dra av pooltäcket.
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2009, 09:18:43:43 »
Testat nu på morgonen, men det gick inte så bra, för när den var halvvägs av så "hugger" duken och fastnar i hörnen.  Skall fortsätta att testa i em. men lite annorlunda.
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2009, 09:50:24:24 »
Det hugger väl för att duken faller ner i vattnet?
Kanske fungerar bättre med två linor med en till två meter emellan så att duken "viker" in sig i poolen och på så sätt kommer längre ifrån kanten
Utloggad William
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2009, 06:42:08:08 »
Skall föreställa min 10-kantiga pool, men den blev knasigt 8-kantig (dålig på att rita), Det blåa är tvättlinor som jag drog i, men just när jag kommer till röda strecket krånglar det. Skall försöka med en tredje lina till vänster, men hade ingen passande hemma som var tillräckligt lång.
Sen en sak till som gör det extra besvärligt är min swimmingpoolmaskin.
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: maj 27, 2009, 11:29:03:03 »
Jag tänkte mig linorna så här:
Utloggad William
« Svar #7 skrivet: maj 27, 2009, 15:57:04:04 »
Snyggt ritat!
Jo jag drog ungefär som din bild visade för jag satte ihop dom blå linorna i varandra.
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2009, 20:16:32:32 »
Nu kan jag inte ta åt mig äran av att ha ritat poolformen. Det är bara att söka på decagon så hittar du många fina bilder på tiohörningar :)
Utloggad William
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2009, 06:22:28:28 »
Men du får ta åt dig äran av namnet jag skulle söka på. Nu har jag gjort det och tog en bild för ev. framtida behov.
