Författare Ämne: Dimmerprodukt för poolbelysning  (läst 6274 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« skrivet: maj 24, 2009, 21:13:21:21 »
Då jag "stuckit ut hakan"  :o  ::) och menat att man inte skall snåla på poolbelysningen  >:D men dimmerreglera för att möta alla situationer, allt från "ljuspartyt" till "poolside-minglet", har jag fått nga. frågor om vad jag använder för dimmerkomponenter.
Kör då i mitt fall med Hager EV011-plintkomponenter, se bild, och som finns funktionsbeskrivet på
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/instruction_manuals/EV011_Dimmer.pdf
Detta går även att använda tillsammans med programmerbara ledbelysningen som jag också slagit ett slag för till ungdomars & "seniors" poolparty men som vid behov går att programmera till lugnt vitt sken för de mer "balanserade"  ;)
"Softat" ner till i pricip 0 (noll) ljus = "ledljus" och maxat = 300W/lampa - reglerat från tryckknappar/strömbrytare vid poolside så man snabbt kan ändra och anpassa beroende på situation.  ;D
Kör med reglering för varje lampa, även den mindre trappbelysningen.
Allt styrt automatiskt med astronomiskt ur/tidsstyrning.
Kan rekommenderas!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: maj 24, 2009, 21:22:13:13 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dimmerprodukt för poolbelysning
« Svar #1 skrivet: juni 20, 2009, 12:45:01:01 »
Mvh. "Poolbadaren"
Får revidera statementet något då 540-modellen måste ha direktfullmatning, dvs. inte klarar att ha dimmer och astronomiska ur/tidsreläfunktioner inkopplat.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4436.msg33309#msg33309
http://www.ledvision.se/
Lampor som klarar extratillbehör, typ dimmers, astronomiska ur etc. http://www.ledvision.se/par56-rgb-270.htm
Alternativt om man kör utan tillbehör, dvs. full effekt utan reglering http://www.ledvision.se/par56-rgb-540.htm
