Författare Ämne: elvärmare när ska den vara igång?  (läst 3200 gånger)
Utloggad qungen
« skrivet: maj 24, 2009, 14:53:50:50 »
jag har en liten markpool med cirka 8-9 kubik och har en elvärmare på 3kw och jag undrar när är det smartast att ha den igång
tänkte köra den i cirka 8-10 timmar om dan men mitt stora problem är att när den är på och man börjar tvätta o diska samtidigt så går en av huvud propparna på 16 ampere så då skulle det vara smidigt att köra värmaren på natten men eldar man för kråkorna då eller är det samma effekt som att köra den från morgon till kväll eller rent av bättre
kan det vara ide att köpa dessa lite billigare solvärmare och ha som stöd om man kör med solvärmare måste man då kunna koppla förbi dom på natten  är det någon som har tips på billiga paket o även kopplingar så man kan köra utan mattorna
