Författare Ämne: J&F fritid eller Primastar?  (läst 9264 gånger)
Utloggad x man
« skrivet: maj 23, 2009, 18:54:36:36 »
Hej alla poolägare!
Som rubriken lyder, har dessa leverantörer okej produkter? Vi tänker skaffa oss en pool på ca. 6x4m. Vi vill ha ett baddjup på ca.130cm.
Dels undrar jag som sagt om båda leverantörerna är okej.
Går det att dyka från kanten (vi ska gräva ner och trädäcka runt poolen)i en 130cm pool utan fara?
Någon som har åsikter/erfarenhet vad som är trevligast; rund eller oval pool?
Jag kommer säkert att tjöta mer på er framöver men detta får räcka så länge :)
//Janne
Utloggad stellemark
SV: J&F fritid eller Primastar?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2009, 20:19:38:38 »
Hej Janne
Kan inte svara fär JF men har en pool i huset vi köpte som är PRIMASTAR den var i bedrövligt skick så vi fick lägga en massa tid på att rengöra ch bygga om den förra året (bland annat på grund av att poolpumpen som följde med inte var anpassad för poolen) och jag har bara gott att säga om deras support...
grejjerna är npg de samma som för andra billiga pooler.. Men kan inte svara på det.
Tycker dock att deras manualer på nätet kunde vara tydligare men jag kanske är yrkesskadad då jag jobbar mycket med undervisning och annat..
klart du kan dyka i en 1,30 pool... Det gjorde jag ... Det var lönande.. Försäkringsbolaget ansåg att ärren var värda drygt 15.000 i ersättning *LER SNETT*. Skall dock vara glad att jag inte bröt nacken eller slog ut några tänder..... :-)
Utloggad x man
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2009, 23:46:38:38 »
Okej, då fick man veta vad som gäller ang. dykning i "grundare" pooler.
Rätta mig om jag har fel men jag tycker mig höra en del negativt om Primastar's pooler gällande kvalite'n dock verkar flera ha possitiva erfarenheter av J&F här på forumet.
Jag svarar nästan på min egen fråga i och med det men vill ändå jättegärna höra vad ni som har/haft era pooler från någon av dessa leverantörer har för åsikter och erfarenheter.
Någon?
//Janne
