Författare Ämne: Pumpen går ojämt  (läst 4884 gånger)
Utloggad Daphne
Pumpen går ojämt
« skrivet: maj 23, 2009, 14:00:13:13 »
Min pump som är alldeles nystartad går "ojämt" dvs suger tills det är ett tryck på ca 0,5-0,6 (på manometern på filtret), så kör den där en stund, sedan släpper allt tryck och så dröjer det ett tag innan den arbetar upp ett tryck igen så håller den på så, man kan också se luftbubblor i inloppen Vad beror detta på? Vi har dragit alla kopplingar flera gånger, behövs kanske en gång till? Jag har ingen aning hur en normal pump ska bete sig.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Daphne
SV: Pumpen går ojämt
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2009, 14:18:23:23 »
Ser ut som om vi löste det! Är man ny och dum så måste man göra misstag. Jag hade lagt tillbaka den lilla plattan i bräddavloppet som man tydligen bara använder när man dammsuger. Nu går det hur bra som helst både med saltgeneratorn (annan fråga i kemi) och pump!
