Författare Ämne: Hur många lampor i en pool på 9*4 meter?  (läst 13630 gånger)
Utloggad cy_berg
« skrivet: maj 22, 2009, 17:22:54:54 »
Jag vet inte riktigt om denna fråga är placerad i rätt delforum men eftersom jag just nu håller på med ett markpoolsprojekt (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4026.0) så postar jag den här inne. Min fråga är som rubriken lyder: hur många lampor bör man ha i en pool med storleken 9*4 meter? Räcker det med 1 lampa eller bör man ha flera? Om det räcker med en hade jag tänkt ha den mitt på ena långsidan av poolen. Hur ska man placera lamporna om man tar 2 stycken? Båda 2 på samma långsida eller?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur många lampor i en pool på 9*4 meter?
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2009, 17:31:18:18 »
hej
tänk på att placera lamporna så de inte bländar dig när du sitter på uteplats/poolområdet
antalet lampor tror jag brukar vara 2 st vid 4 x 8 m pooler.
//carlos <sol>
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2009, 17:35:08:08 »
Snåla inte med sköna ljuseffekter!  ::) ...jag vill spontant säga 3 st. i en 9-meterspool på samma långsida, + 1 i trappan och alla dimmerreglerade!  O0 Att sätta 1 st. ensam i mitten kommer ni att ångra och då är det betydligt omständigare att komplettera...  :P
Finns en del trådar sen tid. och bif. en från årets men finns fler - sök från Forumets startsida på t.ex. belysning, ledlampor, etc. så får du fler goda ideér.
Summerat: Snåla inte på denna lilla kostnad i det stora hela...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3886.msg30571#msg30571
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad cy_berg
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2009, 18:19:27:27 »
Tack för snabba svar! Poolbadaren: Tack för länken, jag ska ta mig en funderare och inser att det får bli minst 2 lampor  :)
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2009, 19:32:20:20 »
Jag skulle bara sätta två. Om du väljer 300w lampor så ger de mycket bra ljus, men håller med om dimmer, kanon bra.
Utloggad CAD-Ludde
  • CARPE DIEM
  • Stad/land: KNIVSTA
  • Antal inlägg: 106
  • Badsugen dotter..
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2009, 19:33:00:00 »
En annan fördel med att ha fler än en lampa som jag fick av Eone är att om en lampa går sönder mitt under kvällsdoppet (och det gör den ju nån gång..) så har man en fungerande kvar tills man bytt..  O0
/Patrik
Nordic Pool 6x4
Pahléns 51 VP
Pooltak
Hoppas bada till mizzommar...
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2009, 19:44:00:00 »
Allt är en individuell smaksak men har man sett dimmat ljus av 2 resp. 3 så är 3 riktigt snyggt i poolvatten en stjärn- och månskenskväll och 2 räcker inte för att täcka en 9-meterspool i softat läge.
Har man dessutom 3 kommer den där lilla extra touchen med den programmerbar ledbelysning in i mitten - real nice!  O0
...men som sagt, allt är en individuell smaksak....  ::)
Mvh. "Poolbadaren"
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2009, 19:53:36:36 »
Ok, jag har bara sett med två. :)
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2009, 20:06:52:52 »
Har ungefär samma poolyta (ca 55m2) och har två styck 300W placerade på ena långsidan. Hade jag valt idag skulle jag gått för något svagare. Tycker att det nästan blir en ljuspelare stående upp ur poolen. Kanske roligt till poolpartyt, men lite för mycket för att bli någon trevlig mysbelysning, när man intar fredags vinet.... Skulle hellre satsat på kompletterande belysning vid sidan av poolen.
Lycka till!
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2009, 13:13:39:39 »
.....har två styck 300W placerade på ena långsidan. Hade jag valt idag skulle jag gått för något svagare. Tycker att det nästan blir en ljuspelare stående upp ur poolen..... Kanske roligt till poolpartyt, men lite för mycket för att bli någon trevlig mysbelysning, när man intar fredags vinet....
Svagare? Jepp, det är ju därför det skall vara dimmerreglerat, dvs. kunna "softa" ner till "tangobelysning" för mingel vid poolside ;D när man intar vinet (eller liknande) - 300Wattarna/"ljuspelarna" dimmar man bara upp igen när man ev. letar efter dem som "försvunnit efter vinet"....  :o  >rulla<
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: maj 24, 2009, 13:21:34:34 av Poolbadaren »
