Författare Ämne: Vattenrening !  (läst 14814 gånger)
Utloggad Falkenberg
Vattenrening !
« skrivet: maj 21, 2009, 06:44:20:20 »
Jag har köpt en badtunna med glasfiberinsats ganska nyligen och trivs förträffligt med den. Helt suveränt lätt att hålla den ren efter bad vilket jag inte tror är lika lätt med en trätunna.
Jag har dock en fråga om reningspump. Skulle det inte funka att ha den helt separat, alltså att inte göra hål i tunnan, utan att man ställer fram den när man skall filtrera och kör den så länge som det behövs ? Skulle väl gå att göra en anordning så att den ena slangen sitter fast i kaminskyddet och sitter nere i botten på baljan och den andra ligger mer ytligt ?
Har kollat på en pump hos Harald Nyborg för strax under tusenlappen som jag läst om här som enligt flera användare är helt OK.
Utloggad kalle99
SV: Vattenrening !
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2010, 17:04:14:14 »
du måste ha vattentryck på pumpen då den inte är sugande, så iden med rör från locket kommer inte att fungera!
Ett hål i sidan är nog enklast! //Kalle
