Författare Ämne: Några sista goda råd?  (läst 21178 gånger)
Utloggad Dumpdidump
SV: Några sista goda råd?
« Svar #10 skrivet: maj 20, 2009, 17:07:45:45 »
Säljare från Miamipool avklarad. Även denna man gav ett bra intryck.
Ska bli spännande att se offerterna från de båda säljarna på motsvarande paket + tillval (+ ev. montering)
Gissar på att prisbilden kommer se någorlunda likvärdig ut och att valet istället avgörs på, bäst service, bäst tillgänglighet för snar poolbyggnation, samt smak och tycke i vissa detaljer. Men som sagt vi får se när offerterna dyker upp.
Folkpool Classic 4x8 m, med värmepump Powerline 88, 8,8 kW
Utloggad Dumpdidump
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2009, 18:43:04:04 »
Matz: Kul att se en bild på något som ligger framför mig. Valet efter offerter föll på just en Folkpool Classic 4x8.
Har tänkt att börja gräva på lördag. Poolleverans lär ske om 2-3 veckor. En kompis till mig som har en minigrävare kör maskinen.
Finns det några aspekter att tänka på om det skulle bli en riktig regnperiod framöver?. Jag menar - är det stor risk att den förhoppningsvis fina gropen drabbas av ras i händelse av kraftiga regn? Kan man i sådana fall förebygga detta genom någon åtgärd? <hmm>
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2009, 19:40:11:11 »
Att du inte tittade närmre på en poolkungenpool, recypooll.
/Stefan
Utloggad William
« Svar #13 skrivet: maj 26, 2009, 19:51:54:54 »
När vi byggde, så ringde sonen mig dagen efter det grävskopan gjort sitt, och sa "pappa vi behöver ingen pool för hela gropen är full med vatten". Åkte hem och det var över 1 meter vatten i gropen från vattenådror som vi inte visste att vi hade. Fick hyra en länspump som pumpade i 2 - 3 veckor medan vi jobbade, men inget direkt hände med sidorna. Så jag tror inte att det är så stor risk för dig.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Dumpdidump
« Svar #14 skrivet: maj 26, 2009, 21:58:00:00 »
Stefan: Poolkungen verkar ha kanonpooler! O0 . Prisdiffen mellan de välkända pooltillverkarna verkar vara minimal för just poolstorlek 4x8 med de olika standardtillvalen. Anledningen till att jag endast tog in offert från Folkpool och Miamipool är för att återförsäljarna finns i direkt närhet till mig samt att de båda utförde montering.
William: Hua...hela gropen fylld med vatten innan poolen är på plats  ??? . Tycks ju ändå som att man inte ska vara överdrivet orolig för att väggarna ska rasa.
Någon som jag pratade föreslog att man med billigt formvirke i gropen skulle bygga en stödmur ca 30-40 cm hög för att skydda mot ev. ras under tiden man väntar på poolmontage + återfyllnad. Ytterst tveksam om detta skulle göra någon skillnad?  :-\
Utloggad Poolarn
« Svar #15 skrivet: maj 31, 2009, 21:15:30:30 »
Stödmur verkar vara bortkastat!
Vi fick vår grop grävd i februari och i maj var poolen klar. Iofs rätt tät lerjord men inga större ras. Ett litet där jag grävde ur lite för hand. Spar pengarna till en trappa istället. Jag nästan grät när frugan övertygade mig om att de tretton  :'( tusen kronorna var vi tvungna att satsa...
Jag lyssnade också på alla kloka i forumet och hade ångrat ihjäl mig idag om vi tagit stege istället..   ;D
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Ferro94
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2009, 13:57:05:05 »
Vi bor på lerjord, grävde och monterade stomme i höstas. Vi hade konstant tillflöde av vatten i gropen och pumpade hela vintern. Dessutom regnade det kraftigt under i stort sett hela grävningen. Vi hade ett ras, men det berodde på att dumpern kom för nära kanten. Detta löste grävmaskinen ganska enkelt med en s.k. kabelskopa. I övrigt "höll hålet" som det var tänkt. Vi gjorde hålet c:a 50 cm större än poolen runt om, på inrådan av poolmontören (Folkpool).
Välj trappa om du har råd. Det är grymt snyggt och en skön plats att sitta i.
Vill slå ett slag för dräneringen. Snåla inte med denna och se till att du gör en rejäl brunn. Pumpa bort vattnet till dagvattenavloppet om du har möjlighet. Vi fick problem med läckage i samband med uppstarten och då var dräneringen guld värd.
Lycka till!
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad Poolarn
« Svar #17 skrivet: juni 06, 2009, 20:53:23:23 »
Håller med föregående skribent vad gäller dränering. Om man inte dränerar riskerar man att få vatten runt hela poolen upp till "relingen". Det gör ingenting för poolen i sig men det blir vääääääääääldigt mycket vatten som ska värmas upp när man väl börjar värma poolen.
Poolarn  :)
Utloggad Dumpdidump
« Svar #18 skrivet: juni 06, 2009, 21:00:35:35 »
Har struntat i att bygga något staket/stödmur. Rätt beslut hittills O0 Det har regnat rätt kraftigt stundtals men inga ras att tala om.
Har fått hem första lasset med kross till bärlagret. Trots god dränering (sandjord) så ska jag inte vara dumsnål på dräneringen.
 Levarns av poolpaket väntas 24/6  <antman>
